Bonjour, j'ai un city star 50cc , haut moteur 50ccpolini fonte rodage (350km environ) , pot touring débridé, carburateur phva( 17.5), je lai acheter avec 70cc malossi, pot malossi , carburateur 21, je nen sais pas plus.L ancienne configuration me donner 80 km plat 70km pente 90-100 decente puissance normal. Ma nouvelle configuration, me donne 70 km plat 85 decente et 55-60 km pente. Le problème et qu'il manque terriblement de puissance surtout bas dans les tours (évidemment c'est un 50 2t , mais quand même) et sur une cote a plus 10%, même avec de lelan il bloque a 30-35 max!! voilà je cherche conseil pour améliorer la puissance ( réglage carburateur? Galet trop lourd?) Sachant que le ressort dembrayage a déjà était durci(il ne démarrait même pas avant ) voilà merci d'avance.
Modifié par Monteh
Salut, ton scoot a combien de kilomètre ?
Si beaucoup sa pourrai être le ressort de poussée qui ce serrai assouplie.
Ou après ça peut être ton réglage, tu peux être BEAUCOUP trop riche.
Il y a peut être d'autre cause que j'ai pas en tete.
