Bonjour j’ai un problème avec mon scooter, il a du mal à démarrer, il démarre que quand j’accélère à fond et si je lâche l’accélérateur il cale et je tiens à précisé que lorsque je tourne la poignée à fond le scooter n’avance pas c’est comme si la poignée n’était pas tournée il y a de la fumée blanche qui sors du pot aussi. Merci d’avance
Je viens peut être de trouver d’ou Pouver venir le problème, en fait j’ai démonté le filtre à air et il est remplis d’essence et quand je démarre le scoot sans filtre à air tout se passe normalement alors que quand je le remet, le scoot ne fonctionne plus. Je ne comprend pas comment l’essence peut arriver jusqu’à mon filtre à air
Salut,
Attention de ne pas rouler comme ca, tu risques une casse moteur! Si tu as de l'essence dans ta boîte à air c'est qu'il y a un surplus d'essence, donc vérifie tes flotteurs dans le carburateur, vérifie que les durites de trop plein ne soient pas bouchées et vérifie ton aiguille :D
