semtex_72 Posté(e) le 16 mai 2019 Signaler Posté(e) le 16 mai 2019 (modifié) Salut la team, J'ai un souci sur mon ludix, depuis janvier que j'ai monte mon 70 j’arrête pas de claquer des bougies, sava de min 2 par moins a un fois je suis monter a 4. Des fois elle perle et finisse par claquer ou elle claque direct. j'ai essayé br8 ou br9es, la plupart de temps je suis en br9. Que je sois régler trop pauvre ou trop riche sais pareil. J'ai aussi "du mal" a régler ma carb, genre je vais entre en gicleur de 95, bougies noir, je descends de 5, bougies toujours noir mais trop pauvre et elle claque. (1) Il y a qu'une seule fois ou ma bougies avais une belle couleur, j'était toujours en 95, j'ai voulu descendre en 92 et j'était trop pauvre, je suis remis en 95 et 1 semaine après elle a claquer. (2) Le "1" sais un exemple plus récent que le "2", la "1" remonte a 2 semaine et le "2" a facile 2 mois et demi 3 mois. Je pensais a la bobine ou régulateur hs mais aucun moyen de vérifier. EDIT: Une fois j'était régler bien et d'un coup elle est devenu noir et a claquer le lendemain. Modifié le 16 mai 2019 par semtex_72 Oublie
Bader Posté(e) le 16 mai 2019 Signaler Posté(e) le 16 mai 2019 (modifié) Slt Ton allumage est peut être simplement trop faible met une masse supplémentaire a la bobine haute tension sa fera pas de mal. Modifié le 16 mai 2019 par Bader
semtex_72 Posté(e) le 16 mai 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 16 mai 2019 il y a 21 minutes, Bader a dit : Slt Ton allumage est peut être simplement trop faible met une masse supplémentaire a la bobine haute tension sa fera pas de mal. Comment je pourrai faire sa proprement ?
Bader Posté(e) le 16 mai 2019 Signaler Posté(e) le 16 mai 2019 Un fil électrique de bonne section qui par du point de fixation de la bobine vers un endroit du cadre non peint sinon tu gratte.
semtex_72 Posté(e) le 17 mai 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mai 2019 Il y a 3 heures, Bader a dit : Un fil électrique de bonne section qui par du point de fixation de la bobine vers un endroit du cadre non peint sinon tu gratte. Si je me reprends sur la même masse du cadre sa le fais ou faut en trouver une autre ?
Bader Posté(e) le 17 mai 2019 Signaler Posté(e) le 17 mai 2019 il y a une heure, semtex_72 a dit : Si je me reprends sur la même masse du cadre sa le fais ou faut en trouver une autre ? Bah non ça va pas le but est de l'améliorer donc si tu reprends la même......
Invité Posté(e) le 17 mai 2019 Signaler Posté(e) le 17 mai 2019 Salut Et reste en br8, br9 c'est ce que je mettais en 70 alu l'été par 35° dehors, et avec allumage +mhr je suis en 105 (10.5) je vais passer en 11 cet été, sinon tu peux investir dans une bobine ht et un anti parasite neuf...
semtex_72 Posté(e) le 17 mai 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mai 2019 Il y a 9 heures, Bader a dit : Bah non ça va pas le but est de l'améliorer donc si tu reprends la même...... Dacc ba je vais moccuper de sa. Il y a 4 heures, donkishock a dit : Salut Et reste en br8, br9 c'est ce que je mettais en 70 alu l'été par 35° dehors, et avec allumage +mhr je suis en 105 (10.5) je vais passer en 11 cet été, sinon tu peux investir dans une bobine ht et un anti parasite neuf... En restant en br8 ça va régler mon soucis ?
Invité Posté(e) le 17 mai 2019 Signaler Posté(e) le 17 mai 2019 Il y a 6 heures, semtex_72 a dit : Dacc ba je vais moccuper de sa. En restant en br8 ça va régler mon soucis ? pas forcement mais ça evitera qu'elle claque aussi vite, un indice trop haut ça fait claquer les bougies, le top perf c'est certain que c'est la br8 ils conseillaient même une br7 a un moment sur mxs.
Bader Posté(e) le 20 mai 2019 Signaler Posté(e) le 20 mai 2019 Tant qu'ont y ai muni toi d'un antiparasite qui n'as pas de résistance cela te fera gagner du voltage quoique on en dise.
