fande50 Posté(e) le 4 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 4 avril 2012 Bonjourj'ai un spirits 12 datant de 2006. Moteur,transmission, carburateur ... tout origine sauf pot de detente Stage6 replica avec réglages : galets, gicleur, ressort poussé. Quelqu'un pourrait me dire quelle pièce choisir ensuite pour gagner un peu vitesse, même 5km/h ! (des pièces peu couteuses !!!). variateur débrider (je roule a 80/85.) merci d'avance des réponses ! :cool2: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Bubulle Posté(e) le 6 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 6 avril 2012 je ne vois vraiment pas en quoi sa apporterai autant: avec rondelle inversée ou sans, la courroie monte en haut du variateur quand même... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 H3RoiiKz' Posté(e) le 7 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 7 avril 2012 c'est pas une rondelle inversé c'est juste que tu rajoute une rondelle entre la poulie & le variateur :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Bubulle Posté(e) le 7 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 7 avril 2012 si tu rajoutes une rondelle ici, les la poulie et le variateur ne se rejoindront pas donc tu n'aura moins de pointe d'après ma logique non? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 DJOKERX Posté(e) le 7 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 7 avril 2012 sa ferais office de bride ;) 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Bubulle Posté(e) le 7 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 7 avril 2012 sa ferais office de bride ;) c'est ce que j'ai cru comprendre aussi mais en y réfléchissant un peu, la rondelle se place après le variateur et non entre les deux joues donc la joue mobile sera légèrement avancée ce qui se traduit par une perte d'accélération mais par contre je ne comprend pas comment on peut gagner en pointe avec sa... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 DJOKERX Posté(e) le 7 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 7 avril 2012 d'origine t'a une petite rondel derrière le variateur normalement c'est pour éviter que le variateur frotte sur le carter directement enfin je pense je crois je suis pas sur ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Bubulle Posté(e) le 7 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 7 avril 2012 d'origine t'a une petite rondel derrière le variateur normalement c'est pour éviter que le variateur frotte sur le carter directement enfin je pense je crois je suis pas sur ^^ oui il me semble que sa sert a éviter que le filetage du vilebrequin pète... si on réduit cette rondelle, il peut avoir un gain d'accélération mais par contre en la rendant plus épaisse je ne vois pas pourquoi on gagnerai de la pointe... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 DJOKERX Posté(e) le 7 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 7 avril 2012 oui il me semble que sa sert a éviter que le filetage du vilebrequin pète... si on réduit cette rondelle, il peut avoir un gain d'accélération mais par contre en la rendant plus épaisse je ne vois pas pourquoi on gagnerai de la pointe... Non ça doit être juste a évité d'usé le variateur et le carter mais bon sa m'étonnerais beaucoup que tu peux y gagné Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Bubulle Posté(e) le 7 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 7 avril 2012 Non ça doit être juste a évité d'usé le variateur et le carter mais bon sa m'étonnerais beaucoup que tu peux y gagné si, dans la logique, a l'arret la courroie ne déscend pas totalement en bas du variateur mais avec une rondelle plus fine elle devrait y descendre plus bas donc un meilleur départ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 DJOKERX Posté(e) le 7 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 7 avril 2012 Mouais je suis pas convaincu puis bon c'est pas trop mon problème sa moi j'ai une chaîne :P Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Bubulle Posté(e) le 7 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 7 avril 2012 Mouais je suis pas convaincu puis bon c'est pas trop mon problème sa moi j'ai une chaîne :P ah c'est mieux les chaîne sa c'est clair :D Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Tyzyzy Posté(e) le 7 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 7 avril 2012 Pour la clavette décalé, tu perd en accélération mais tu gagne en point ( de part mon expérience je peux te dire que tu sens plus la perte d’accélération que le gain de pointe) Les clapet carbone, c'est pas miraculeux mais sa comble un peu la perte d'accélération Le poumon de reprise sur origine est inutile sur un scooter, c'est un gadget. La rondelle au variateur je ne sais pas trop quoi pensés, a l'origine il y a bien une rondelle ( pas la bride ) entre les 2 poulies donc si elle est plus fine tu gagne en pointe ( logiquement ) mais souvent on vire les 2 donc bon...Il y a aussi l'astuce de la rondelle inversé, qui d’après certain abîme le filetage du vilebrequin, moi j'ai vite opté pour un GP et un vilebrequin renforcé donc je ne l'ai pas testé assez longtemps pour déterminé si c'est vrai ou pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 H3RoiiKz' Posté(e) le 7 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 7 avril 2012 la rondelle se met entre l'axe du variateur & la flasque se qui joue sur le comportement de la distribution. + la rondelle est épaise meilleure accél mais - de pointe mais rondelle plus fine moins d'accél mais + pointe :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Tyzyzy Posté(e) le 7 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 7 avril 2012 personnellement je pense que cette histoire c'est n'importe quoi et c'est fait pour les pigeon. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 H3RoiiKz' Posté(e) le 7 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 7 avril 2012 alors Maxiscoot sont des menteurs ;) je ne pense pas ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Tyzyzy Posté(e) le 7 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 7 avril 2012 Toi tu avale tout ce que l'ont te donne, les annonce sont embelli pour vendre c'est tout. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 H3RoiiKz' Posté(e) le 7 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 7 avril 2012 je vais monté la mienne je verrai bien x) & demande a CGDU88 tu verra se qu'il te dira pour les rondelles ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Durtmoon Posté(e) le 7 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 7 avril 2012 Pourrai-je avoir le lien de cette fameuse rondelle s'il vous plaît ? Car je ne vois pas de quoi vous parlez xD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Tyzyzy Posté(e) le 7 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 7 avril 2012 Désolé je n'est jamais vu cette rondelle sur un VPC donc je ne peut pas te donné de lien :/ J'ai jamais essayé cette rondelle mais ça me parais vraiment louche. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 cgdu88 Posté(e) le 8 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 8 avril 2012 je vais monté la mienne je verrai bien x) & demande a cgdu88 tu verra se qu'il te dira pour les rondelles ;) pour faire part de mon avis j'ai enlevé mon variateur Conti CHR GP qui m'apportait 11 km/h en plus par rapport à mon variateur d'origine en le remplaçant par le variateur d'origine mais j'ai remplacé la rondelle d'origine par la plus fine de chez Top Perf ( j'ai du comparer tout le lot car l'épaisseur des rondelles n'est pas indiquée) et je n'ai pas ressenti de différence sur ma vitesse de pointe par rapport à avant où j'etais avec le variateur Conti alors que si ca n'apporterait rien en gain j'aurais du perdre tout le benefice du variateur Conti Pourrai-je avoir le lien de cette fameuse rondelle s'il vous plaît ? Car je ne vois pas de quoi vous parlez xD http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/topperformances-jeux-rondelles-variateur.html voilà qui devrait t'eclaircir la vue http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/stage-6-jeu-de-rondelles-1.html existe aussi en Stage6 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Bubulle Posté(e) le 8 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 8 avril 2012 pour faire part de mon avis j'ai enlevé mon variateur Conti CHR GP qui m'apportait 11 km/h en plus par rapport à mon variateur d'origine en le remplaçant par le variateur d'origine mais j'ai remplacé la rondelle d'origine par la plus fine de chez Top Perf ( j'ai du comparer tout le lot car l'épaisseur des rondelles n'est pas indiquée) et je n'ai pas ressenti de différence sur ma vitesse de pointe par rapport à avant où j'etais avec le variateur Conti alors que si ca n'apporterait rien en gain j'aurais du perdre tout le benefice du variateur Conti http://www.maxiscoot...-variateur.html voilà qui devrait t'eclaircir la vue http://www.maxiscoot...ondelles-1.html existe aussi en Stage6 si j'ai bien compris avec un variateur d'origine rondelle inversée tu avais les mêmes performances qu'avec ton conti GP? moi j'y crois pas trop, avec ou sans rondelle, une fois que le variateur est débridé, les deux joues du variateur se touchent donc comme tu veux avoir plus de pointe? si les deux joues se touchent c'est que la courroie monte completement en haut dans les deux cas elle monte en haut Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 cgdu88 Posté(e) le 9 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 9 avril 2012 si j'ai bien compris avec un variateur d'origine rondelle inversée tu avais les mêmes performances qu'avec ton conti GP? moi j'y crois pas trop, avec ou sans rondelle, une fois que le variateur est débridé, les deux joues du variateur se touchent donc comme tu veux avoir plus de pointe? si les deux joues se touchent c'est que la courroie monte completement en haut dans les deux cas elle monte en haut franchement tu me crois ou pas c'est à toi de voir , je tire juste un constat lucide : mon frère ( Fast&FuriousBigEvo94) a le seum car avec son variateur Conti CHR GP + Pot Bidalot S3R mais sans la rondelle je fais jeu egal avec lui en pointe mais en terme d'accélération il est un peu supérieur , Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Bubulle Posté(e) le 9 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 9 avril 2012 franchement tu me crois ou pas c'est à toi de voir , je tire juste un constat lucide : mon frère ( Fast&FuriousBigEvo94) a le seum car avec son variateur Conti CHR GP + Pot Bidalot S3R mais sans la rondelle je fais jeu egal avec lui en pointe mais en terme d'accélération il est un peu supérieur , non mais je te crois mais j'arrive pas a comprendre théoriquement comment c'est possible Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 cgdu88 Posté(e) le 9 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 9 avril 2012 non mais je te crois mais j'arrive pas a comprendre théoriquement comment c'est possible moi aussi mais je cherche pas à comprendre tant que ça marche ... mais je cache pas que j'aimerai bien savoir le comment du pourquoi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Bubulle Posté(e) le 9 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 9 avril 2012 moi aussi mais je cherche pas à comprendre tant que ça marche ... mais je cache pas que j'aimerai bien savoir le comment du pourquoi ouais c'est sur que quand sa marche sa marche mais bon moi je suis super curieux, je veux comprendre tout ce qui concerne sa, le systeme ect :P Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fande50
Top Posters For This Question
4
16
6
6
Popular Days
le 7 avril
19
le 5 avril
12
le 4 avril
10
le 9 avril
6
TZR6 4 posts
Bubulle 16 posts
DJOKERX 6 posts
H3RoiiKz' 6 posts
Popular Days
le 7 avril 2012
le 5 avril 2012
le 4 avril 2012
le 9 avril 2012
Popular Posts
TZR6
un poumons faut savoir le branché pour que sa marche (y) je re ré explique : le poumons de reprise par tzr6 :P : - il y a plusier marque , doppler , malossi , tnt , ect ect ... , il faut prendr
DJOKERX
Tyzyzy
52 réponses à cette question
