Je n'ai plus de permis pendant 6 mois j'ai donc acheté un scooter occasion Peugeot Citystar. Il est de 2015 et il a 7000km.
Il est débridé mais je ne sais pas ou...
Apparemment après lecture de nombreux post sur le forum il il y a une bride échappement, variateur et CDI ? Je ne me trompe pas ?
Donc je vais essayer de débridé le variateur et changer l'échappement.
Pour l'échappement que me conseillez vous ?
J'hésite entre le leovice touring, le sito et le Giannelli GO avez vous un avis ? Je ne veut pas de pot de détente style original obligatoire.
Je ne privilège pas la vitesse de pointe mais je souhaiterais avoir plus d'accélération et de reprise.
J'ai compris aussi qu'il faut que je change mon gicleur connaissez vous le meilleur site où je peux me procurer un gicleur 65 ?
Ok parle beaucoup de de modifier la boîte à Air il faut juste enlever les coudes a l'intérieur ? C'est pour le bruit ou on gagne en performance car je ne cherche pas à faire de bruit inutilement.
Je vous remercie pour votre aide et je souhaitais vous remercier pour mon acceuil chaleureux dans votre communauté.
Votre forum et une vrai source d'informations, félicitations.
211 réponses à cette question
Du coup pas eu le temps de refaire beaucoup de scooter il a 420km.
Mon éclairage fonctionne toujours mais il faut que je règle la hauteur des phares.
Pas de problème de piston tapeur Ouf.
Pour l'instant je suis content.
Il y a quand même la batterie je me demande si je vais pas acheter un chargeur.
A chaque fois que je démarre l'éclairage clignote.
Merci beaucoup bonne journée du 14juillet.
Salut à tous,
Je reviens vers vous car mon moteur a casser.
Et je souhaitais savoir si vous avez un moteur plus gros a proposer compatible avec mon scooter.
Merci beaucoup pour votre aide.
Perso j'ai un citystar 50
j'ai mis du temps a trouvé le bon réglage mais j'ai dut aussi changé des pièce vue son poids
Je te conseille de mettre un pot touring
Avec un gicleur de 67
Débridé le variateur
Change aussi ton variateur pour y mettre un variateur polini
Et pour une super reprise il faut changé ton embrayage et en mettre un en malossi
Ensuite tu fait ton réglage carburateur
Tu auras un super démarrage
Et une très bonne reprise
Un bonne accélérations
Et bonne vitesse
Je te déconseille fortement de mettre un kit 70 parce qu il y a de grande chance que tu casse ton vilebrequin
à part si tu mets un vilebrequin remforcé et une cage à aiguilles remforcé (pièce pas chère, main d oeuvre énorme)
