scooter mbk - yamaha Piston MXS cote A ou B
Anony'm
Bonsoir, voilà quelques mois que je tourne avec le Kit 70 MXS sport ( qui marche fort ) acheté sur Ebay car plus dispo en boutique MXS, cependant je ne connais pas la cote et je dois changer le piston..
Il propose deux cotes différente, est-ce grave si je prend la mauvaise ?
Cote A: 47.55mm
Cote B: 47.56mm
2 réponses à cette question
bin, vi quand méme , il est bouffé ton cylindre ? car neuf faut voir si tu l'as eu en cote A, ça va jusque D , celles ci determinent le taux d usure de cylindre par rapport au piston que tu remets, la tu as 1 centieme de plus, en gros si tu mesures pas l usure de ton cylindre, tu peux pas determiner ta cote.
Quand j'etais gamine on commandait des pistons et cylindres en cotation D pour avoir le max de patate mais les deux etaient livrés en D, donc a toi de de renseigner, ou de mesurer toi méme avec une burette , ton cylindre pour savoir combien il contient , et donc en deduire quelle cote tu dois prendre :)
bisous, oublies pas le like !
<--Pubok 64897-->
