scooter mbk - yamaha Scooter qui fait trop de bruit
Madah
Bonsoir, je voudrais savoir si c’est possible de réduire le bruit de mon scooter car je n’ai pas de boîte à air, sachant que j’ai un gicleur principal de 75 sur un carburateur 17.5 phva, la bougie est marron brique.
bah mets la boîte à air sans mousse.
tu demandes un bas filé a une femme et t'en fait des filtres a grosses particules ... de toute maniére avec ou sans mousse ça va se boucher coté gicleur ou coté mousse.
Modifié par Alexandra La peau de vache
Salut, remet ta boîte à air pour faire moins de bruit mais comme la boîte à air reduit l'arrivée dair comparé a rien, il faut baisser l'apport en essence au moteur donc pour qu'il accélère bien baisse ton gicleur, passe en 70, voir 65, fait en sorte que ta bougie soit marron foncé et la le scoot marchera parfaitement avec la boîte à air ;)
Prends une bougie neuve pour tes réglages et regarde le bout du coude tout en haut (ça ce colore plus vite)
Modifié par Mtto
il y a 2 minutes, Madah a dit :
Ok mais un gicleur de 65-70 c’est pas peu pour un kit 70 fonte ?
Si tu dis que ta bougie est marron en admi libre alors avec la boîte à air elle est censé être noir donc trop riche. La bougie à combien te temps ?
Tu as une photos ?
Si elle est noir avec la boîte et marron sans rien, baisse ton gicleur en 70 pour commencer et met la boîte, si c'est encore noir passe en 68.
Tu tournes à cb de %
Pas plus de 2%! Sinon tu fausses les réglages !
Ok je vais faire cela merci beaucoup
il y a 3 minutes, Mtto a dit :
J’ai la pompe à huile d’origine
il y a 1 minute, Madah a dit :
95km/h gps mais j’était pas à fond.
Pas mal, essaie ce que je t'ai dit puis revien me voir ;)
(Vis d'air 1,5 tour, gicleur 70 et aiguille avec le cran au milieu et tu as la base ;) )
Je vais essayer dans la semaine et je vous tien au courant
Le 07/06/2019 à 22:21, Mtto a dit :
Modifié par Madah
<--notPub 64951-->
