Cl3m Posté(e) le 13 juin 2019 Signaler Posté(e) le 13 juin 2019 (modifié) Bonjour. J'ai un spirit de 2016, après un changement de pot ( qui était totalement boucher) les deux vis du cylindre qui attachait le nouveau ce sont casser dans les pas de vis, donc obliger de rentrer à la maiz en échappement libre. j'ai commander un nouveau cylindre, après l'avoir recu via la labecannerie, je les monter staprem, nouveau piston segment join, ainsi que le cylindre (type origine tnt ) j'ai garder la culasse d'origine. Graisser tout bien niquel. j'ai tchek l'interieur du carburateur et foutu un coup dedans ensuite remontage du carburateur niquel pas de soucis, vidange huile et j'ai mis de l'essence fraiche. Sauf que le scoot ne démarre plus du tout. Le kick fonctionne et le strater électrique aussi. L'essence passe bien dans le carburateur. La courroie tourne bien sur le variateur , l'allumage tourne également aussi quand j'active le starter électrique. Avez vous des idée s'il vous plaît? Modifié le 13 juin 2019 par Cl3m
Max Blackbird Posté(e) le 13 juin 2019 Signaler Posté(e) le 13 juin 2019 slt insiste au kick,fout un peu d essence sous l électrode de la bougie
Alexandra2 Posté(e) le 13 juin 2019 Signaler Posté(e) le 13 juin 2019 il y a une heure, Cl3m a dit : Bonjour. J'ai un spirit de 2016, après un changement de pot ( qui était totalement boucher) les deux vis du cylindre qui attachait le nouveau ce sont casser dans les pas de vis, donc obliger de rentrer à la maiz en échappement libre. j'ai commander un nouveau cylindre, après l'avoir recu via la labecannerie, je les monter staprem, nouveau piston segment join, ainsi que le cylindre (type origine tnt ) j'ai garder la culasse d'origine. Graisser tout bien niquel. j'ai tchek l'interieur du carburateur et foutu un coup dedans ensuite remontage du carburateur niquel pas de soucis, vidange huile et j'ai mis de l'essence fraiche. Sauf que le scoot ne démarre plus du tout. Le kick fonctionne et le strater électrique aussi. L'essence passe bien dans le carburateur. La courroie tourne bien sur le variateur , l'allumage tourne également aussi quand j'active le starter électrique. Avez vous des idée s'il vous plaît? ouai , ton moteur tourne trop riche , descends la richesse.
Cl3m Posté(e) le 13 juin 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 13 juin 2019 Ok merci j'essayerai ça demain matin, j'vous tien au courant
Cl3m Posté(e) le 14 juin 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 14 juin 2019 (modifié) Merci pour vos conseil cela à fonctionner , j'avais pas mis de patte a joint avec les joint fourni avec le cylindre. Le scoot roule c'est niquel! Merci a+ Modifié le 14 juin 2019 par Cl3m
