scooter piaggio - gilera Avis configuration zip origine
Byliland
Bonjour, je vais acheter un zip 2T dans la semaine que je vais utiliser pour des trajet chaque semaine dans la ville et un peu de routes. Je voudrais me faire une petite configuration et j'aimerais avoir votre avis car ce que j'ai vus sur les zip était un peu différents de ce que je vais vous proposez
variateur + carburateur + BAA débrider
Gicleur 68
Mousse BAA Malossi
Pot touring Leovince débrider
Ressort embrayage jaune Malossi
ressort de poussée jaune Malossi
Galets 19x15,5 entre 5,2 et 5,6
CDI Top Performances rouge
Bougies BR9ES
Huile 2T Castrol semi synthèse
Plaquette de freins Polini for race.
Puis si le cylindre viendrais à serrer ou alors par envie de le changer est ce que le kit cylindre Stage6 street race fonte 50 sadapterais dessus ? Et est ce que il y aurait des pièces à ajouter en plus s'il vous plaît ?
j'aimerais avec une bonne reprise et une pointe de 90kmh réel si possible, je ne cherche pas une accélération de malade, juste qu'il monte bien dans les tours.
Merci a vous, j'espère que vous allez répondre ;)
Modifié par Byliland
8 réponses à cette question
bonsoir
pour le pot sa ira bien avec le cylindre origine
pour le reste donc gicleur a tester on peux pas dire comme sa celui qui y va souvent je vois du 65 pour zip mais a tester
en ressort du blanc irais mieux je pense
galet a tester du 5,6 voir moins si il faut
pour la bougie a voir si sais culot long ou court en origine
le cdi pas besoin temps que tu as pas une grosse configuration style kit 70cc alu sport ou vraiment mini kit 50cc alu
pour le cylindre sa ira bien avec le pot que tu veux monter tu aura a peine plus de perf que avec un cylindre origine tout comme avec le pot touring
Merci, les galets plus on est lourd moins on a d'accélération et plus de vitesse et plus les galets sont légers plus on a d'accélération et moins de vitesse ?
Le CDI ne me donneras pas plus de couple, de tr/min ?
Et en faisant tout ça je devrais régler le carburateur ?
Merci
Salut
il y a 10 minutes, Byliland a dit :
Non ça c'est une légende urbaine.
il y a 8 minutes, Bader a dit :
Salut
Salut, j'aimerais avoir une bonne reprise alors quelle galets je devrais mettre stp :/
il y a 34 minutes, fred82000 a dit :
c'est a dire ? Comment je dois savoir ci c'est l'un ou l'autre ?
il y a 34 minutes, Byliland a dit :
tu démonte ta bougie si tu as ecri dessus br9hs sais culot cour si un e a la place du h ces un culot long
<--notPub 65045-->
