Bonjour à tous, je suis sur le point d'acheter un nitro de 2006 et je voulais savoir si avec cette configuration j'allais durer dans le temps sans faire d'entretien ? Ou très peu ?
Kit 50 Polini fonte, vilebrequin doppler endurance, variateur embrayage malossi, carburateur 17,5, pot yasuni, courroie Yamaha, gicleur 80.
Donc voilà et aussi a votre avis est ce que je vais consommer beaucoup ? combien de kilomètre je peux faire avec un plein ?
7 réponses à cette question
Le 26/06/2019 à 13:07, Nitroo56 a dit :
Salut ! Si sa été monter correctement et bien entretenu oui!! Combien ton moteur a de km??
Après niveau consommation alors là je peux pas te dire !! Mais peut-être que d'autre pourrons t'aider
Il y a 2 heures, TLS racing a dit :
Il a 500 km
bin écoute moi j'ai un 50 Polini fonte pot débrider Polini et bien je fais aller presque 200kms avec un plein en ayant rempli le réservoir à ras bord soit presque 7L
Il y a 7 heures, TLS racing a dit :
salut!! oui tu sort de rodage quoi!! polini sont des moteur fiable mais a toi de t'assurer un bonne entretient!! ( quel huile tu utilise )
Huile motul 100% synthétique, je voulais prendre de la castrol mais je sais pas où en trouver, et quel genre d'entretien faut il faire ? tous les combien de kilomètre ?
Il y a 5 heures, Nitroo56 a dit :
de l'huile 100% sythese de n'importe quel marque fera l'affaire , c'est un configuration fiable autant que l'origine. entretient , c'est changé la bougie , nettoyer ou changé la mouse de filtre à air tous les 4000/5000 km. perso je tourne avec un 70 polini evo (avec le reste qui vas avec) depuis 9/10 mois sans le menagé , y a 15 jour j'ai démonter le cylindre pour verifs , le segment a à peine bougé et le cylindre est comme neuf (il n'est pas tout jeune le evo 2) , je l'ai monter avec un jeu de 0.20 mm il est à 0.23 mm ( segment 2 fast en 0.8) et il roule tous les jours .les cylindres polini sons chere mais tu en a pour tes sous .
il y a 2 minutes, jimmy@ a dit :
D'accord merci ça me rassure, surtout que j'ai déjà eu des nitro avant ça et je sais que c'est des scooter très solide, peut être même les plus solide !
