Mon fils vient d'avoir son scooter et je souhaite quelques renseignements afin de configurer son scooter pour plus de nervosité. Je fais pas mal de mécanique mais je suis novice dans le domaine du scooter.
Modèle : MBK Nitro Naked 2015 d'origine, juste le pot d’échappement débridé, carburateur Dell'Orto 12 avec gicleur de 60.
A ce jour, le scooter marche normalement de 0 à 30 Km/h. Ensuite le 30 Km/h jusqu'à 50 Km/h très mou et ensuite il commence à prendre ces tours pour finir sur le plat à environ 70 Km/h.
Mon souhait et donc que le scooter ai plus de pêche sur l'ensemble de l'accélération.
Mes questions sont les suivantes :
- En gardant le pot d'origine, quels sont les choses à faire pour gagner en pêche : coté transmission (ressorts de poussé, galets) coté carburation (changement du gicleur ou carburateur)
- Même question si passage sur un pot d’échappement type Yasuni r
Merci par avance de vos retour.
Bonne journée
2 réponses à cette question
bonjour
en restent en origine il ni aura rien a changer juste voir que les galet sois pas user la courroie non plus ne sois pas user
si un pot tel que le yasuni r et monter il faut
un gicleur de +5 point
galet plus leget 4,5g
ressort pousser t embrayage plus dur
