bonjour à tous donc voilà j'ai un problème avec mon ludix snake quand il est froid il roule a peu près bien et quand il commencé a être chaud bah il pète du pot a bas régimes ensuite plus il chauffe plus c'est impossible de rouler jusqu'au moment ou quand j'accélère il n'avance plus et fait que de péter du pot des fois même j'accélère en fond de poignet le scooter reste au ralentie . Tous ceci m'est arrivé après avoir pris un dos d'ane .J'ai déjà changer l'allumage par un neuf , la bobine j'en ai essayé une autre qui est sur de marcher , la bougie je lai changer , les segment aussi , j'ai nettoyé mon carburateur . Donc je sais plus ou chercher pour résoudre cette panne . Merci de votre aide cordialement .
Il y a 22 heures, Yaya5926 a dit :
as tu toujours le starter automatique sur ton carburateur, ça peut faire ce genre de soucis quand celui ci est defaillant. Sinon quand tu as nettoyé le carburateur as tu vérifié l'etat du pointeau, du flotteur, de l'aiguille si elle était pas tordue? Et betement aussi, as tu changé l'anti parasite?
La seule façon de reparer un ludix, c'est de le foutre au feu et tout refaire </sarcasme off> hesites pas a demander a donki , mais faut le liker avec le bouton en bas a droite de ses messages :)
