Salut les gars, j'ai un souci avec mes roulement de vilebrequin, j'ai du jeu de haut en bas, de droite à gauche et d'avant en arrière ( je me suis peur être mal exprimée en gros sur l'axe "x" "y" "z").
Mais des 2 coter, mes 2 roulement sont mort sais sur mais j'ai peur d'avoir mes soie qui sois flingué.
est-ce que vous avez une astuce pour vérifier sans démonter (pas le temps actuellement).
Il y a 5 heures, cedric62 a dit :
Bonjour. Si tu as trop de jeux dans tes roulements  , ta pas le choix Il faut les changer ,et donc ta pas le choix faut démonter et séparé les carters.
Salut, du coup j'ai tout démonter et surpise, vilebrequin roulement cylindre mort.
J'ai le seum et a tous les coups sais a qui me bridais a mort.
Par hasard tu connaîtrais la cote intérieur des soie de vilebrequin pour carter booster ? (roulement 6204).
  • Haha 1
Le 13/07/2019 à 20:08, semtex_72 a dit :
pas le choix; faut tout deposer et voir a neuf si le reste est pas bouffé... en attendant faut surtout plus rouler :)
il y a 44 minutes, Alexandra La peau de vache a dit :
Par securite j'ai commander l'ensemble, ça m'a couter la peau des c*uilles mais au moins je suis tranquille.
Et quand je disais vilebrequin et cylindre mort, le vilebrequin avais 0.65 de jeu sur la bielle et le cylindre j'avais une belle trace de frottement au niveau du transfert ar.
il y a 3 minutes, semtex_72 a dit :
ah ben ça tu vas pas y couper .... c'est la maladie du 2 t :) la trace du string 2 t, c'est sa marque :D tu changes tes segments tous les combien ? parce que bon plus c'est marqué vite ( d ou changement souvent et inspection ) plus ça donne un indice sur ces roulements pourris ou leurs logements qui ont morflés :)
ET MES LIKES HIN OUKISSON MDR <avidité>
Modifié par Alexandra La peau de vache
Il y a 5 heures, Alexandra La peau de vache a dit :
Sais clair :sweating:
Sa depend, moi perso je fais mes segment tous les 2000 2500, j'ai tjr u des cylindre fonte.
Le pire dans tout sa sais que a peine 1 semaine après avoir u le scoot je les démonter quasi entierment et j'ai même pas vue sa, sachant qu'il merdais déjà.
Il y a 1 heure, Bader a dit :
Tu t'est prit une belle merguez avec ce scooter.
T'imagines même pas a quel point. j'ai virer un scoot niquel ou y avais rien à faire contre une merde avec le moteur a refaire completement, franchement j'ai le seum.
