[vivacity 08] transmission ne tourne pas bien après changement joint spy
Bonjour sur mon new vivacity 2008 j'ai changé les roulement de transmission et tout tournait bien mais quand j'ai mis le joint spy sur l'axe primaire ( sur le couvercle du carter de transmission)  l'axe primaire est devenu très dur a tourner, je ne sais pa ssi c'est normal.
7 réponses à cette question
ok mais il n'y a pas de risque que ça frotte sur le joint spy? il ne faut pas "libérer" l'axe comme sur un vilebrequin?
Sinon j'ai remarqué que j'ai un jeu horizontale sur l'axe où se fixe la roue, il rentre et ressors de 1mm  ou 2mm max, c'est normal? je me dis que si c'est pas normal c'est peut être que son roulement est trop enfoncé ou que un des autres roulement et n'est pas assez enfoncé ce qui a créé un espace?
Le 27/07/2019 à 20:56, omzart a dit :
up , je ne sais pas si ça pose problème ou si je peux remonter.. merci
Salut a tu bien remis les rondelles a leur place dans la transmission?
Un peu de jeux c'est normal.
Up je reviens vers vous, pour l'axe qui tournait pas très bien c'était dû à un mauvais joint spy avec le bon ça tourne bien mieux, par contre je m’interroge toujours pour ce jeu là :
https://www.youtube.com/embed/TNCPS7z5zuE
Le site marchant me dit que c'est normal mais je me dis qu'ils veulent juste pas s'embêter lol.
Car quand je remonte ma roue du coup j'ai toujours ce jeu sur la roue entière.
Je me demande s'il n'y pas un souci quelques par dans la transmission sachant que j'ai changé les roulement et joint spy. je ne me souviens pas s'il y avait du jeu comme ça avant.
merci a vous
Quand tu remonte ta roue arrière tu as une rondelle a l'interieur (sur l'arbre)avec le boulon pour bloqué la roue.as tu quand même du jeu?
Est ce que c'est ta transmission d'origine ou une autre?
