Scarium Posté(e) le 28 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 28 juillet 2019 bonjour bonsoirs J'ai actuellement un ludix qui ne cale pas au démarrage mais après 100 mettre environ cale et redémarre 1 fois sur 2 pour recaler plus loin ou ne pas redémarrer tout cours J'ai ma bougie neuf et je vais changer l'allumage Auriez vous une idée ?( démonter carburateur, etc)
Marc2002971 Posté(e) le 28 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 28 juillet 2019 il y a 5 minutes, Scarium a dit : bonjour bonsoirs J'ai actuellement un ludix qui ne cale pas au démarrage mais après 100 mettre environ cale et redémarre 1 fois sur 2 pour recaler plus loin ou ne pas redémarrer tout cours J'ai ma bougie neuf et je vais changer l'allumage Auriez vous une idée ?( démonter carburateur, etc) Quand tu dis qu'il cale, il ne cale pas parce qu eil à fait 100m, il cale à cause d'un problème. Est ce que tu peux me décrire le comportement du scoot pendant les 100m, est ce que il broutte quand tu accélère, est ce que il cale quand tu lâche l'accélérateur, est ce que il cale quand tu accélére...?
Bader Posté(e) le 28 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 28 juillet 2019 Salut le starter automatique qui bricole.
Scarium Posté(e) le 28 juillet 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 28 juillet 2019 il y a 4 minutes, Marc2002971 a dit : Quand tu dis qu'il cale, il ne cale pas parce qu eil à fait 100m, il cale à cause d'un problème. Est ce que tu peux me décrire le comportement du scoot pendant les 100m, est ce que il broutte quand tu accélère, est ce que il cale quand tu lâche l'accélérateur, est ce que il cale quand tu accélére...? Je le laisse chauffer, je roule, il accélère de moins en moins même poignet à fond puis s'eteint d'un coup quand je suis environ a 5 km/h il y a 4 minutes, Bader a dit : Salut le starter automatique qui bricole. Starter automatique c'est pour l'allumer avec la batterie ?
Bader Posté(e) le 28 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 28 juillet 2019 Non il marche ou pas même si tu utilise pas le démarreur.
Scarium Posté(e) le 28 juillet 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 28 juillet 2019 Et aussi on m'avais dit que sa pouvais être mon arriver d'essence car elle ne coule pas assez et la quand j'ai caler j'ai bouger le câble d'essense pour le mettre bien comme il faut et il a démarre pour recaler un peu plus loin à l’instant, Bader a dit : Non il marche ou pas même si tu utilise pas le démarreur. Et j'ai regarder sur internet c'est la petite pièce relier au carburateur ?
Marc2002971 Posté(e) le 28 juillet 2019 Signaler Posté(e) le 28 juillet 2019 Il y a 2 heures, Scarium a dit : bonjour bonsoirs J'ai actuellement un ludix qui ne cale pas au démarrage mais après 100 mettre environ cale et redémarre 1 fois sur 2 pour recaler plus loin ou ne pas redémarrer tout cours J'ai ma bougie neuf et je vais changer l'allumage Auriez vous une idée ?( démonter carburateur, etc) essaie de changer ton tube qui va du réservoir au carburateur 1
Scarium Posté(e) le 28 juillet 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 28 juillet 2019 Il y a 5 heures, Marc2002971 a dit : essaie de changer ton tube qui va du réservoir au carburateur Dacc merci jessais sa demain
Scarium Posté(e) le 29 juillet 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juillet 2019 Je les couper parce que il était un peu long et il aller dans tous les sens et mtn sa marche mieux merci a vous
