scooter mbk - yamaha problème carburateur
lacrim2b
Bonjour alors je vous présente mon problème avec mon scooter j’ai mis un quitte 50 top noir et depuis j’ai un problème de carburateur quand je le règle il tient le ralenti mais impossible d’accélérer dès que j’accélère il se noix j’ai essayé un carburateur d’origine est un carburateur en 17,5 j’ai tt essayer impossible d’obtenir qlq chose aidez moi s'il vous plaît
il y a 34 minutes, Tangron a dit :
Salut, tu peux tenter de décrire le son quand il se noie ? Car ça peut aussi bien venir de trop d'air comme trop d'essences
enft jsp si c’est un réglage parce que avc un ami on a essayer comme on pouvait de le régler et on a reussi a ce qu’il tiennent très bien le ralenti mais a l´accélération tjr pareil il se noie direct
Comme le dit Tangron, ça peut provenir d'une prise d'air quand tu ouvres les gaz... En gros, une partie non isolé qui laisse entrer l'air quand il y a une dépression. Donc ça peut venir de plusieurs endroits si c'est ça.
Cela peut provenir d'une cuve non remplie donc pas d'essence qui arrive. Encore une fois, comme le dit Tangron, il nous faut le bruit, un symptôme.
As-tu bien changé les joints quand tu as installé ton kit? Embase, culasse, au niveau de la pipe...?
<--notPub 66010-->
