florent18 Posté(e) le 11 septembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 11 septembre 2019 (modifié) bonjour à tous j'ai débride mon pot d'origine sur mon ovetto 2t je voudrais savoir si il y a des réglage à faire sur le carburateur j'ai aussi mit des galets de 6.5g merci de votre reponce Modifié le 11 septembre 2019 par Bader Modification titre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Tangron Posté(e) le 11 septembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 11 septembre 2019 Bonjour, oui il faut faire un réglage du carburateur, 6,5 g c'est beaucoup je trouve Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 florent18 Posté(e) le 11 septembre 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 septembre 2019 ok merci et du 6g c'est bon a votre avis? Le 11/09/2019 à 10:22, Tangron a dit : Bonjour, oui il faut faire un réglage du carburateur, 6,5 g c'est beaucoup je trouve Dérouler ok merci et du 6g c'est bon a votre avis? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Tangron Posté(e) le 11 septembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 11 septembre 2019 Le 11/09/2019 à 12:47, florent18 a dit : ok merci et du 6g c'est bon a votre avis? ok merci et du 6g c'est bon a votre avis? Dérouler tous les moteur sont uniques donc pour le coup je te laisse essayer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Bader Posté(e) le 11 septembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 11 septembre 2019 Le 11/09/2019 à 13:50, Tangron a dit : tous les moteur sont uniques donc pour le coup je te laisse essayer Dérouler ça va tu fait pas dans la prises de risque . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Tangron Posté(e) le 11 septembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 11 septembre 2019 Le 11/09/2019 à 13:52, Bader a dit : ça va tu fait pas dans la prises de risque . Dérouler Je préfère pas au cas où si je dit une betise puis j'ai pas envie de perdre mon statut de modérateur XD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Bader Posté(e) le 11 septembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 11 septembre 2019 Le 11/09/2019 à 13:54, Tangron a dit : j'ai pas envie de perdre mon statut de modérateur XD Dérouler T'inquiète pas pour ca Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 florent18 Posté(e) le 11 septembre 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 septembre 2019 Le 11/09/2019 à 13:50, Tangron a dit : tous les moteur sont uniques donc pour le coup je te laisse essayer Dérouler ok. vous savait d'ou peut venir le problème que mon ovetto penne dans les montées s'il vous plaît Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Tangron Posté(e) le 11 septembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 11 septembre 2019 Le 11/09/2019 à 13:56, florent18 a dit : ok. vous savait d'ou peut venir le problème que mon ovetto penne dans les montées s'il vous plaît Dérouler Possiblement galet trop lourd Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 florent18 Posté(e) le 11 septembre 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 septembre 2019 Le 11/09/2019 à 14:00, Tangron a dit : Possiblement galet trop lourd Dérouler et ça peut pas venir du ressort de poussée. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Tangron Posté(e) le 11 septembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 11 septembre 2019 Le 11/09/2019 à 14:02, florent18 a dit : et ça peut pas venir du ressort de poussée. Dérouler Regarde pour les galet avant sa coûtera moins chère et ressort de poussée vue ta configuration je pence pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 florent18 Posté(e) le 11 septembre 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 septembre 2019 Le 11/09/2019 à 14:07, Tangron a dit : Regarde pour les galet avant sa coûtera moins chère et ressort de poussée vue ta configuration je pence pas Dérouler ok sur du plat nickel il avance a 75 ou 80 mes en monter c'est galer et le scooter je le refait pour mon fis de 14ans pour c'est stage et si c'est pour qui mette 2h a yaler et qui il y a que 17km sa marange pas pour lui Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Tangron Posté(e) le 11 septembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 11 septembre 2019 Le 11/09/2019 à 14:11, florent18 a dit : ok sur du plat nickel il avance a 75 ou 80 mes en monter c'est galer et le scooter je le refait pour mon fis de 14ans pour c'est stage et si c'est pour qui mette 2h a yaler et qui il y a que 17km sa marange pas pour lui Dérouler Alors la je suis jaloux ! Moi j'avais un truc qui tomber en panne tous les 2 km et qui avancer à 30km/h quand j'avais de la chance 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 florent18 Posté(e) le 11 septembre 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 septembre 2019 Le 11/09/2019 à 14:11, florent18 a dit : ok sur du plat nickel il avance a 75 ou 80 mes en monter c'est galer et le scooter je le refait pour mon fis de 14ans pour c'est stage et si c'est pour qui mette 2h a yaler et qui il y a que 17km sa marange pas pour lui Dérouler du coup j'ai mis les galet de 6g mes c'est la même Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Tangron Posté(e) le 11 septembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 11 septembre 2019 Le 11/09/2019 à 14:16, florent18 a dit : du coup j'ai mis les galet de 6g mes c'est la même Dérouler je dois bien avouer que j'ai plus d'idées 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 florent18 Posté(e) le 11 septembre 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 septembre 2019 Le 11/09/2019 à 15:02, Tangron a dit : je dois bien avouer que j'ai plus d'idées Dérouler ok merci quand même Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Greg95 Posté(e) le 11 septembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 11 septembre 2019 Slt d'origine l ovetto est un veau.. Mets y des galets 5,9g et un ressort de poussée un poil plus dur que celui d'origine. Et les montées devrais être moins pénible. Change les lamelles de la boîte à clapet pour des carbone (0,25/0,30 max d épaisseur), elles auront plus de faciliter à s'ouvrir. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
florent18
Modifié par BaderModification titre
16 réponses à cette question
