Hkmhatake Posté(e) le 17 septembre 2019 Signaler Posté(e) le 17 septembre 2019 bonjour à tous , alors si je vient aujourd'hui ici c'est pour vous présentez mon problème, j'ai un zip 2T je suis parti en vacance, il roulais nickel aucun problème puis une fois que je suis rentrer 2 semaine plutard j'essaie de démarrer, sans succès je réessaye plusieurs jours après , toujours rien , je décide donc d'ouvrir la boîte à air et essayer de le démarrer avec du nettoyant frein ( la technique consiste à injecter directement l'air avec le nettoyant frein , ce qui aide à démarrer et ce qui crée une combustion ) cela fonctionne à le faire démarrer mais une fois démarrer il s'emballe et fini par caller , je le redémarre à laide du nettoyant frein , il s'emballe, je décide donc de toucher a la vis de richesse et ralenti pour le stabiliser et par magie j'ai réussi a obtenir un bon ralenti et des que j'accélère il est normal , je l'éteins je redémarre 2, 3 fois pour voir si sa fonctionne normalement , tout semble remarcher , je l'éteins pour aller ranger les outils , tout remonter etc (20min) et la plus rien , il ne veut plu redémarrer.
fred82000 Posté(e) le 18 septembre 2019 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2019 bonjour avant toute chose peut tu aller en partis bazzar room présentation des nouveaux membre pour te présenter pour le zip ce que tu lui a fait et pas bon du tout tu na même pas régler le souci avec ta solution de démarrage enfin commence par changer de bougie voir si sa veux re démarré ou pas
Hkmhatake Posté(e) le 18 septembre 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 18 septembre 2019 Excuse moi , je suis nouveau et je ne c'est pas vrmnt comment ça se passe , la bougie est encore bonne, mais au niveau de la pipe d'admission j'ai remarqué des craquelures ça peut-être sa tu pense ?
fred82000 Posté(e) le 18 septembre 2019 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2019 comment tu sais que la bougie et encore bonne ? oui sa peux crées des souci une pipe admission craqueler alors je tes indiqué ou aller pour te présenter donc a toi dy aller
Nevrakse Posté(e) le 18 septembre 2019 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2019 Salut, Comme dit fred,il il y a une section présentation dans la catégorie bazar room. La pipe d'admission craquelé,ca depend,si la craquelure est perforante,oui car ca fait une fuite et/ou prise d'air. Concernant le nettoyant frein....ce produit dégraisse,ton moteur a besoin d'huile (donc de gras) pour être lubrifié....donc l'un et l'autre ne vont pas ensemble. un scooter doit pouvoir démarrer sans aucun produit.
