Sabri12 Posté(e) le 20 septembre 2019 Signaler Posté(e) le 20 septembre 2019 bonjour à tous J'ai depuis environ 1 ans un scooter 4 temps chinois ( oui je sais pas la peine de me faire la morale ) et il a eu quelques problèmes mais rien de bien méchant ( courroie , variateur embrayage , bougie ) et a chaque fois il a été enmené chez un spécialiste certifié pour réparation. Je precise qu'il est débridé et qu'il va a 65 - 70 grand max ) Depuis environ 1 semaine , il se comporte bizzarement , il démarre normalement sans problème mais est très lent ! Il galère a atteindre les 45 et ne les dépasse pas. Juste , des que je descent une pente , le moteur semble se reveiller et la il fonctionne nickel même si je reste longtemps a l'arrêt avec le moteur allumé. Et des que je l'eteint , c'est repartit ! Il faut de nouveau une pente raide pour le relancer même si il lui arrive de temps en temps de se lancer bien plus tôt ( a vingt km par exemple ) J'aimerais savoir d'ou ca peut venir , ce qui est sur c'est que ce n'est pas la bougie j'en ai mis une neuve Merci a ceux qui répondront !
fred82000 Posté(e) le 21 septembre 2019 Signaler Posté(e) le 21 septembre 2019 bonjour merci de passer en section bazzard room puis présentation des nouveaux membre pour te présenter sur le scooter il faudrait voir que ton embrayage et les ressort sois bon
Sabri12 Posté(e) le 21 septembre 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 21 septembre 2019 Ok merci ! Sinon est ce que c'est possible que le problème ne vienne pas des galets ? J'ai changé le variateur il y a 1 mois a peine
