mécaboîte Compte tours et débridage
Wiwi971
Bonjour , j'ai acquis une rieju rs3 nkd euro4 dernièrement et suite au débridage complet y compris du cdi ( fil noire) lorsque je suis à fond (12500 tour environ ) le voyant du compte tours " je crois " s'allume.  Je voulais savoir si cela était grave ou pas tout simplement merci de vos réponses.
16 réponses à cette question
il y a 46 minutes, Bader a dit :
Salut
12 500 c'était pas mal pour une becane juste débridée déjà :oui:
Justement,  je trouve bizarre qu'elle monte autant dans les tours quand je vois certaine vidéo même en dernière vitesse il monte pas autant . Je me demande si c'étais une bonne idée de débrider le cdi dans les tours ?
Il y a 12 heures, Bader a dit :
Si tu prends (bien)plus de régime qu'avant faudrait enrichir ta carburation du coup.
Ok je tenterais ça demain , merci.
Il y a 11 heures, Bader a dit :
Ok toute façons quand ont débride pot/cdi ont enrichi la carburation avec un gicleur principal plus gros .
Oui , il y en a un plus gros
il y a 23 minutes, Bader a dit :
Si tu as déjà mit un plis gros regarde la couleur que prend ta bougie c'est un indicateur ainsi que le comportement.
Ok je vais faire ça des qu'il y a une accalmie avec la pluie lol
Modifié par Wiwi971
Il y a 14 heures, Bader a dit :
C'est bon ça marche beaucoup mieux merci ! Grace a un meilleur réglage carburateur. J'ai fait un nouveau post par rapport au modification que je pourrais apporter à ma méca . Merci pour ton aide . Cdlt
bonjour, j’aurai une petite question, qui malheureusement ne répond pas à ta question mais je voulais savoir, quel fil à tu enlever à ton cdi pour le débridage, car j’ai une rieju rs3 nkd aussi mais je ne sais pas quelle fil enlever tu dit que c’est le fil noir mais j’en ai plusieurs qui sont noir, merci et j’espère que tu as trouver la solution à ton problème.
Le 25/09/2019 à 17:54, Wiwi971 a dit :
Slt moi aussi j'ai rieju rs3 nkd année 2018 la même ou se trouve toute les bride merci d'avance
Slt j'ai débranché le fil noir la moto ne démarre plus
Bonjour, j’ai aussi une rieju rs3 êtes vous sur que c’est le fil noir qui est à débrancher pour enlever le bridage des tours minutes?
merci
<--Pubok 66239-->testmax
Concours Allumage ×
