Bonjour j'ai remarqué qu'il avait de l huile usager sur le haut  moteur de mon peugeot elystar sur le cylindre et la culasse de quoi ça vient j'ai changé les joints moteur  et culasse il il y a un mois environ merci beaucoup de vôtre réponse
1 réponse à cette question
Le 18/10/2019 à 16:37, DUBREU a dit :
Désolé pour la réponse tardive...sûrement un souci au montage, ou alors les vis du cylindre pas assez serrées si bien qu'avec les vibrations en 1 mois ça prend cher, je pense que va falloir reouvrir, mais déjà tu peux vérifier s'il n'y a pas de prise d'air à ce niveau en passant du déo moteur allumé pres des zones sensible, et si le régime du moteur change quand tu passes à un endroit, ça viendra de là.
