scooter chinois Problèmes clignotant
Nonoflx
Bonsoir,
J'ai un problème sur mon kymco k-pw 50 avec les clignotants suite à une chute, les clignotants clignotent plus rapidement et celui à l'arrière côté ne clignote plus tandis que celui à l'avant oui. J'ai changé les clignotants pour voir mais rien ne change.
Si vous avez des réponses merci de bien vouloir répondre
12 réponses à cette question
Je suis tombé sur le côté gauche et les clignotant fonctionnent bien de ce côté tandis qu'à l'arrière droit non. Les "prises" pour brancher les clignotants non pas l'air abîmés. Comment peut on savoir si cela vient de la "prise" ou du câble en lui même
Il y a 18 heures, beber a dit :
bonsoir a tu vérifier le câblage du cote de la chute  un câble arracher même cassée sous le carénage
Il y a 6 heures, fred82000 a dit :
alors quand tu actione le clignotant essais de faire bouger ton cablage si tu vois que sa fontione ces que le câble et couper a un endroit
Je viens d'essayer et rien ne change, est ce que vous savez aussi pourquoi les clignotants clignotent plus rapidement?
Bonjour j'ai le même problème sauf que moi j'ai la protection des câble qui est arraché et j'ai un fils blanc qui est couper après mes clignotent fonctionne que parfois et mon clignotant arrière gauche ne marche plus donc jsp de quoi ça peut venir pacque quand ma moto et droite les clignotant marche sauf celui avant gauche qui clignote rapidement et celui de derrière côté gauche et j'ai enlevé les carénage mes ça change rien donc est ce que vous pourriez m'aider ?
<--Pubok 66922-->
