Bonjour j' ai un kit 50 Stage6 sur mon nitro je viens de finir mon rodage j'ai un pot Yasuni un variateur et ressort +ressort de poussée d embrayage courroie polini carburateur de 12. Mon scooter marche très bien a froid et par temps froid mais des qu il chauffe un peu il devient mou et n'a aucune reprise aucune puissance il met du temps a se mettre à fond mais dès que il est au dessus de 70 il prend bien c'est tours mais de 10 a 40 il accélère fort puis perte de puissance
Il y a 2 heures, Greg95 a dit :
Oui sur moteur origine...
La tu as un kit , donc faut allégé les galets et réglé le carburateur.
Et revoir sûrement tes ressorts leurs dureté.
Et tu me conseilles quoi comme configuration?
Le mieux serait un carburateur 17,5, boîte à air préparer (manchon d entré d air enlever) avec une mousse filtre à air plus aéré (malossi), débridé le pot des 2 côté (cartouche et moteur), galets de 4,7g à 5,5g à réglé, ressort full jaune malossi, boîte a clapet malossi ou polini ou garder celle d'origine et changer les lamelles. Ensuite réglage carburateur avec gicleur principal de 85 à 92 à réglé avec couleur bougie et réaction scooter.
Déjà tu aura un scooter plus réactif même si un kit 50 reste un origine amélioré.
Il y a 1 heure, Greg95 a dit :
D accord merciiiii je vais voir ce que je vais faire
