Roue arrière peu entrainer
Aller à la solution Résolu par Greg95,
Bonjour
J'ai acheté un scooter vivacity 2 de 2008.
Il n'a pas roulé depuis 3 ans, dormi en garage et j'essaie de le faire rouler correctement avec mes vieux souvenir de 25 ans en arrière sur un 103 sport. Bref la mécanique n'est pas mon fort.
Le scooter n'est pas très fluide à l'accélération, il n'a pas de raté mais il monte pas très vite en régime.
Surtout, même en régime important, il n'a aucune puissance. il faut le pousser pour avancer et il monte entre 20 et 35 km/h selon le règlage carburateur.
J'ai changé la courroie de transmission, les galets, le piston et les cylindres, et j'ai nettoyé à la soufflette et à l'essence le carburateur.
Je n'y comprends plus rien. quelqu'un à une piste à explorer
merci plus que beaucoup.
  • Solution
Slt
Mets lui une bougie neuve, une huile de transmission neuve, changer l essence et l'huile pour de la neuve, nettoyer le filtre à air. Ensuite refaire le réglage du carburateur.
Si tjrs pas d amélioration après ca, peut-être roulements en mauvais été et joints aussi vu que remisé depuis 3 ans.
  • Merci 1
Il y a 5 heures, Greg95 a dit :
Slt
Salut Greg. Merci pour ta réponse. J'ai déjà fait tout ça. Aujourd'hui il y a eu une grande avancée en decalaminant le pot. Je pense qu'il me reste quelques réglages à faire mais maintenant il tourne bien.
C'est quoi l'histoire des roulements ? Tu penses à quoi ?
Les roulements peuvent se gripper avec le temps, surtout quand la machine est remisé, il faut y allez doucement le temps que tout ce lubrifie à nouveau correctement.
Les joints aussi peuvent sécher avec le temps, les durite ce durcir il te faut contrôler tout ca.
  • Merci 1
C'était bien le pot échappement qui était bouchée, maintenant le scooter fonctionne bien. Il suffisait de le decalaminer. je ne pensais pas que ça aurait autant d'importance ou alors c'est qu'il était vraiment bouché.
Faut que je regarde comment on clôture un sujet maintenant.
Merci à Greg pour ton intérêt
Salut
Il y a 3 heures, gaeliloo a dit :
C'est un modo qui peut clôturer ;)
  • Merci 1
