Quel réglage variation embrayage kit 50 alu
Pepitokill
bonjour,
Je shouaiterai avoir vos conseils suite au réglage de mon scooter ludix trend.
Ma configuration actuel:
Kit 50 polini aluminium
Variateur polini (galet 6g)
Embrayage origine (ressort noir origine)
correcteur de couple (ressort jaune)
Carburateur 17,5 Dell'Orto (filtre à air origine ,gicleur 95)
Pot détente leovince
Courroie malossi
j'ai besoin de votre aide pour savoir ce qui serait le plus adapté à ma configuration (poids galet,ressort embrayage, ressort de reprise couleur ext...
Merci d'avance pour votre aide
Pièces en rapports :
72
Cylindre Culasse Metrakit MK+ Ø40 Derbi Euro 3
Cylindre Culasse Metrakit MK+ Ø40 Derbi Euro 3 (249,90€)
249,90€
70
Kit cylindre type origine Alu 50 Minarelli AM6
Kit cylindre type origine Alu 50 Minarelli AM6 (109,00€)
109,00€
70
Kit Cylindre 50 cm3 Top Performances pour scooter
Kit Cylindre 50 cm3 Top Performances pour scooter (109,00€)
109,00€
Recherches associées : kit 50 alu , kit alu , Cylindre alu , Kit 50cc
2 réponses à cette question
pour le réglage varia toi seul peut trouvé mais baisse un peu commence a 4g il faut teste 1 poids si pas bon tu alourdi ou alége sa prend quelque heure et beaucoup de démontage remontage pour les petit ressort d'embrayage met des rouges
<--notPub 67075-->
