mécaboîte Goujons 110mm sur 80 top perf?
sdsfazfzfzgzgz
Salut j'aimerais savoir si les goujons d'origine euro 3 de 110mm sont pas trop court pour un 80 top perf, et si oui est ce que je peux faire en sorte qu'ils passent ou je dois acheter des goujons de 115mm directement?
j’ai lu que certaines personnes dévissaient leurs goujons légèrement et mettaient du frein filet rouge
merci!
4 réponses à cette question
  Le 03/12/2019 à 19:35, fred82000 a dit :
bonjour
si on monte un goujon au frein filet ces fait expres pour qu'il ne ce démonte pas doonc sa sert a rien de le dévisser un peu
ce que je veux dire par la c’est pour gagner quelques milimetres en le devissant et afin qu’il ne bouge pas mettre du frein filet.
et sinon les goujons d’origine ne vont pas sur un 80 top?
  Le 03/12/2019 à 19:48, Zenqw a dit :
Salut vaut mieux mettre des plus grand si tu pense que les tient seront trop court .
Quand tu vas serrer ça va tirer sur moins de filet et a force de monter et démonter ça va foirer le filetage du carter.
<--Pubok 67143-->
