problème spirit démarre pas
Aller à la solution Résolu par 16du83,
bonjour j’ai un spirit qui démarre pas ou qui démarre mais pas souvent, en fait quand je branche toutes les durites sur le carburateur et bah l’essence ne coule pas mais coule que quand j’aspire par la durite d’essence donc je rempli la cuve d’essence et après essayer de démarrer pendant bien 30min il démarre et marche nikel quand je l’eteind il redémarre desuite après mais quand je le laisse se vider d’essence dans la cuve il be démarre plus et je suis obliger de re effectuer tout ce que je viens de vous expliquer. voilà merci de votre aide
Il y a 2 heures, noux a dit :
salut l'ami
tu dois avoir un prob de depréssion
tu et sur que les durite ne son pas branché a l'enver?
non certain car quand j’aspire par la durite de dépression l’essence coule et donc va dans le carburateur et démarre mais très difficilement
il y a 58 minutes, beber a dit :
bonjour bon moi c'est les réglage carburateur gicleur trop petit
ça peut venir de sa que l’essence n’arrive pas toute seule au carburateur?
il y a 4 minutes, beber a dit :
regarde le trou de la dépression du carburateur voir si il est pas boucher et celui de la pipe et revient dire quoi pour éliminer les piste
celui de la pipe? j’ai aucune durite qui va sur la pipe
il y a 18 minutes, beber a dit :
oui celui la si tu aspire avec la bouche sa coule il faut vérifier le système aspiration du  carburateur et ou tu branche la dépression
donc faut je vérifie la ou je branche la durite de dépression?
il y a 57 minutes, beber a dit :
si tu as une soufflette  ou a l essence et bien faire tous les trou
nikel merci
il y a 20 minutes, noux a dit :
regarde aussi le niveau de cuve et le pointo au floteur c'est lui qui ferme l'essence quand il y a le niveau
comment on peut voir si il fait son boulot ou pas?
tu enléve la cuve le floteur va descendre branche la durite essence normalement et aspire a la dépression tu verra si sa coule beaucoup , si oui avec ton doi tu remonte un peu le floteur pour voir quand l'essence s'aréte
  • Merci 1
il y a 22 minutes, noux a dit :
okey merci beaucoup
Le 11/12/2019 à 21:50, noux a dit :
:socool2:
rebonjour j’ai nettoyer complètement le carburateur j’ai contrôler le pointeur et il marche nickel donc je fais le remonter et regarder ce que sa donne je vous tien au courant
sa ne marche toujours pas j’ai tout nettoyer et l’essence n’arrive toujours pas
je suis obliger d’aspirer par la durite de dépression pour que l’essence coule et par contre une fois que j’ai fait sa l’essnce arrive a la bougie alors je voudrais aussi savoir pourquoi il ne démarre pas
il y a 7 minutes, beber a dit :
bonjour je dit peut être un connerie j'ai pas ton véhicule devant moi les clapet sont pas coller
non je l’ai est regarder déjà et ils ne sont pas coller
ta pas une notre dépression elle doit être mort le carburateur aspire pas assé fort
logiquement tu peux la démonter la dépression  regarde la membrane
regarde si la pipe a pas une prise d'air
parceque si y a essence et allumage sa démarre sauf si il y a une prise d'air
Il y a 2 heures, beber a dit :
il faut je change la durite de dépression?
il y a une heure, noux a dit :
je vais regarder sa, je regarde si elle est craquer ou quoi?
