Depuis que j'ai fait changer mon CDI qui était hs, ma batterie ne se charge plus quand je roule et le pire elle se décharge même si mon scooter n'est pas allumé.
J'ai demandé a un pote de brancher cette batterie dans son scooter pour voir si elle peux se recharger ou pas et au bout de quelque tour moteur la batterie commence déjà à se rechargé.
Alors quel est le problème ? si possible donnez moi des lien vidéo ou photo des branchements qu'il faut rectifier.
Merci d'avance
Modifié par Rudii
2 réponses à cette question
C'est simplement le stator d'allumage qui ne produit plus de courant pour recharger la batterie.
Tu peux effectuer un test simple: tu as des câbles dans une gaine qui sort du moteur, dans les 4 ou 5 câbles présents, il doit y avoir un blanc et un jaune. Il suffit alors de les inverser pour voir si ta batterie se recharge. Si c'est le cas, tes phares ne devraient plus fonctionner.
