scooter piaggio - gilera Adaptation du correcteur de couple piaggio zip sp2 dans sp1
Rokoss
bonjour à tous depuis un certain temps je réfléchis a donc monter un correcteur de couple de piaggio zip sp2 qui est en grande plage d'origine pour mettre dans mon moteurs zip sp1 ou fast rider qui est en petite plage donc il y a un souci le correcteur est plus grand donc j'ai limer un peu par si par la et ça commence a entrer mais quand je met la cloche tout se bloque avec la plaque de transmission a qui est arrondi a l'intérieur ou il.il y a le roulement donc je dois le limer pour que tout entre dans l'ordre mais ma question est que est-ce que quelqu'un a déjà fait cette modif merxi a vous
3 réponses à cette question
Il me semble que la grosse différence se  fait au niveau de la partie cylindrique qui se glisse sur l'axe primaire, une différence de longueur qui fait que ça ne passera pas. J'avais essayé il y a longtemps de mettre un correcteur de Runner sur mon Peugeot sans succès, alorrs que mon correcteur Polini Evo (à la base Piaggio ancienne génération) passait en limant un peu les renforts du bloc moteur.
Il y a 13 heures, Alain a dit :
Salut tu as la référence du correcteur du coup stp sa m'arrangerais
<--Pubok 67819-->
