salut,j’ai echange mon kit 50 artek fonte contre un kit 70 airsal alu avec un pote,seul problème le 70 a fait une amorce (je crois,joint de culasse hs).
Du coup je voulais savoir si je pouvais le rattraper en poncant un peu le cylindre e le piston(piston amorcé au niveau de la barrête,la rayure n’est pas profonde)
merci.
Modifié par addino
Le 06/03/2020 à 13:07, fred82000 a dit :
déjà ne plus poncer le piston et ce que tu fait tu re monte le piston et cylindre sans la culasse et tu fait tourner a la mains le vilebrequin voir si ton piston et segment y passe dessus et si il y a un risque que sa accroche et arrache tout ou pas et après reviens nous dire on te dira quoi faire si il le faut
c’est bon merci de que je peux je le ferai
