Sido Posté(e) le 21 mars 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mars 2020 il y a 6 minutes, beber a dit : l écrou du vilebrequin on dirais qu il a de huile tu as pas de quoi démonter pour être fixer tu voudrais que je démonte la pompe à huile ?
beber Posté(e) le 21 mars 2020 Signaler Posté(e) le 21 mars 2020 on as tu mal a voir oui tu pourrais voir l état des joint de la pompe
Sido Posté(e) le 21 mars 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mars 2020 il y a 4 minutes, beber a dit : on as tu mal a voir Oui c'est vrai , il n'y a pas de risque que le câble de la pompe sorte de son logement si je démonte tout le mécanise ?
beber Posté(e) le 21 mars 2020 Signaler Posté(e) le 21 mars 2020 tu serras obliger de jouer les mécanicien
Sido Posté(e) le 21 mars 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mars 2020 il y a 4 minutes, beber a dit : tu serras obliger de jouer les mécanicien ouais , ca me fait bizarre , moi qui voulait juste nettoyer mon carburateur de base ...
beber Posté(e) le 21 mars 2020 Signaler Posté(e) le 21 mars 2020 une panne arrive n importe quand pas chance et non j'ai jamais us le problème en démontant une pompe prend des photo pour remonter si tu as peut de te planter
Sido Posté(e) le 21 mars 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mars 2020 il y a 5 minutes, beber a dit : une panne arrive n importe quand pas chance et non j'ai jamais us le problème en démontant une pompe prend des photo pour remonter si tu as peut de te planter Oui c'est vrai , oui c'est ce que je fais tout le temps , Et bien je ferais ca demain . Plus le courage ce soir ... Je te tiens au courant en esperant que ca soit ca et pas un joint spy !
beber Posté(e) le 21 mars 2020 Signaler Posté(e) le 21 mars 2020 (modifié) j espéré que c'est pas grave bon courage Modifié le 21 mars 2020 par beber
Sido Posté(e) le 21 mars 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mars 2020 il y a 4 minutes, beber a dit : j espéré que c'est pas grave bon courage Moi aussi , Merci ! bonne soirée et merci de ton aide .
Boyington Posté(e) le 21 mars 2020 Signaler Posté(e) le 21 mars 2020 Les boules. Ton scooter marche bien, tu veux bien faire, hop un petit nettoyage de carburateur, et bim en panne Bon courage, j’espère que ce n’est pas grave.
Sido Posté(e) le 21 mars 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mars 2020 il y a 4 minutes, Boyington a dit : Les boules. Ton scooter marche bien, tu veux bien faire, hop un petit nettoyage de carburateur, et bim en panne Bon courage, j’espère que ce n’est pas grave. Bah ouais surtout que je venais juste de poffiner mes réglages en changeant mes galets , ressort de poussée , ressort d'embrayage , nouvelle bougie , nettoyage de mon filtre à air , il manquait juste un réglage carburateur et avant de faire mon réglage carburateur je voulais le nettoyer car il était vraiment vraiment sale et voilà ... Mais bon avec ce confinement même si il roulerait je ne pourrais pas en faire donc limite tant mieux que je tombe en panne à ce moment la . Merci beaucoup , moi aussi . Salut !
Sido Posté(e) le 23 mars 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 23 mars 2020 Salut , désolé les gars hier je n'ai vraiment pas eu la motivation , mais cette après-midi je m'y suis un peu attarder . Donc pour commencer j'ai démonter ma pompe à huile pour voir d'où sa fuyait . J'ai trouvé aucune pièce défectueuse mais j'ai tout bien nettoyé et tout remonté . Après ceci j'ai remonter mon starter automatique ainsi que la sonde de température qui est aussi brancher en tant normal . J'ai bien vérifié tous les branchements et essayé de démarrer . Toujours rien ...et mauvaise nouvelle , avec du recul , BEAUCOUP ,BEAUCOUP moins de compression ... Donc j'ai vérifié ma bougie , elle était noyée (bonne nouvelle) j'ai vérifié l'étincelle , il y en avait . Donc j'en déduit que c'est sois mes segments , sois une très bonne nouvelle , une vingtaine d'euro de l'huile de coude et c'est repartie ! Sois j'ai serré et je dois partir sur un jeu cylindre piston qui me reviendrais à une centaine d'euro ... Donc je vous remercie de m'avoir aidé , mais pour ma part je n'ai plus besoin d'aide , j'ai eu ma réponse . à part si bien sur vous avez quelque chose à me proposer ! 1
Boyington Posté(e) le 23 mars 2020 Signaler Posté(e) le 23 mars 2020 Merci pour ton retour. Tu n'as plus qu'à démonter pour voir l'état de ton cylindre. Bon courage.
Sido Posté(e) le 24 mars 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mars 2020 Il y a 13 heures, Boyington a dit : Merci pour ton retour. Tu n'as plus qu'à démonter pour voir l'état de ton cylindre. Bon courage. Oui je vous tien au courant , mais ca ne sera sûrement pas tout de suite. Merci a+
Sido Posté(e) le 10 avril 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 10 avril 2020 Salut !! Je reviens pour vous donner des nouvelles , après quelques après midi passé sur mon scoot , j'ai trouvé quelque chose de bizarre , et pour être sur , j'ai changé de robinet , j'en ai profité pour virer cette foutu pompe a huile qui fuitait , changer les lamelles de clapets , de pipe d'admission et mettre un cornet . J'ai recu ma commande hier matin . Une fois tout monté , 1 er coup de kick , ca à démarrer !! Le robinet fuyait , quelques adaptations de joint et tout tourne nickel maintenant . Manque plus que quelques réglages carburateur et tout sera nickel . Merci a vous pour votre aide en tout cas ! A plus
Boyington Posté(e) le 11 avril 2020 Signaler Posté(e) le 11 avril 2020 Ah génial, super content pour toi ! Merci d’être revenu donner des news sur le forum
