bonjour, j'ai un spirit 2010 que je viens de monter en 70 cc trophy AC
dessus il y a : variateur mallosi , courroie renforcer belt polini , ressort de poussé jaune mallosi et rouge pour l'embrayage, carburateur 19 DO, cage à aiguilles polini , bougie b9hs, le reste et d'origine ..
- galets7g et gicleur origine
mon problème et qu'il a un trous a l'accél" et en vitesse de pointe je monte a 87 km/h compteur scooter ...
Je voudrais savoir quel gicleur et quel gramme de galet mettre desssu ?
merci
7 réponses à cette question
et tu n'a pas cité ton pot.
pour le trou a l'accélération, tu devrai mettre des galets 0.5g plus léger que ce que tu as, donc 6.5g, et si tu as toujours le trou, il faudra encore descendre de 0.5g,
d'ou une boîte de galets géglable est très utile.
mais ne met pas de ressort de poussé plus dur que le jaune.
pour le gicleur personne peux te dire car cela varie, il faut prendre en compte le comportement du moteur et la couleur de la bougie.
Non non ton échappement vas bien, il te bride pas ou c'est vraiment minime.
Te ressorts d'embrayages sont trop dur. essaie du jaune.
Avant sur mon boost j'avais aussi ce kit. En ressorts d'embrayage j'avais des jaunes Malossi et poussé noir hebo. Les galets je sais plus par contre. Et là ça allais pas trop mal.
