scooter mbk - yamaha Problème d’accélération
Stephsteph
Bonjour à tous j’ai un souci
voilà j’ai mon Nitro avec kit 50 ambreyage top perf nouveaux variateur avec galet régler à 27 gramme carburateur 17,5
le problème est que quand je met gaz il a pas de pêche et quand il allonge il monte blinder dans les tours pourier vous m’aider merci d’avance
il y a 7 minutes, Docteur JEFF a dit :
Si t as un variateur d'origine pas besoin de changer de ressort. Passe en dessous de 25g
Ensuite vu ce que tu donnes comme info on ne peut pas aider plus
Merci quand même et oui je sais je suis pas trop précis mais je vais aller essayer en dessous de 25 et je vous dit quoi
il y a 35 minutes, Docteur JEFF a dit :
Déjà donnes nous les marques de tes pièces
Ben il un kit 50 mais je vois pas la marque dessus puis il a un carburateur 17,5 et la y’a pas de marque non plus si je dit pas l’es nom sais que yen a pas
il y a 4 minutes, Stephsteph a dit :
Et l’embrayage sais un top perf je sais pas quoi donner de plus à part peux être des nouveaux clapet conti
Pour moi ton problème vien d'un ressort de poussée trop mou et pareil pour les ressorts d'embrayage, mets en des plus dur et voit ensuite pour tes galets. Le ressort de poussée c'est un malossi?
Modifié par Hi per 2
Il y a 4 heures, Stephsteph a dit :
Et ton pot c'est quoi ?
<--Pubok 68492-->
