aminee.98 Posté(e) le 24 avril 2020 Signaler Posté(e) le 24 avril 2020 Bonjour , quelle est la différence entre clé a choc 380 Nm et 460 Nm ? quelle est le meilleur pour l'utiliser afin de ne pas endommager le filetage du mon axe du vilebrequin ? merci
0 Bader Posté(e) le 24 avril 2020 Signaler Posté(e) le 24 avril 2020 Salut les clefs a choque c'est plus pour deserrer que serrer. Pour desserer cela ne présente pas de risque selon moi.
0 aminee.98 Posté(e) le 25 avril 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 25 avril 2020 Il y a 14 heures, Bader a dit : Salut les clefs a choque c'est plus pour deserrer que serrer. Pour desserer cela ne présente pas de risque selon moi. pour le serrage il peut endommager laxe puisqu'il est très rapide
0 Bader Posté(e) le 25 avril 2020 Signaler Posté(e) le 25 avril 2020 il y a 4 minutes, aminee.98 a dit : pour le serrage il peut endommager laxe puisqu'il est très rapide Euh oui mais je disais justement que c'était plus pour faire du desserage en précisant que pour cette tâche cela ne présentait pas de soucis celon moi. 1
0 fred82000 Posté(e) le 27 avril 2020 Signaler Posté(e) le 27 avril 2020 salut une clef a choc sers plus au desserage de boulon ou écrous bloquer ou trop serrais donc je rejoint ce que dit bader après tu peux ten servir aussi pour du serrage mais a une condition d'abord serrais a la mains puis a la clef a tube ou plate et quan sa force faire un leget coup de clef a choc juste appuyer sur le bouton et relâcher rapidement sa ces si vraiment tu veux faire du serrage ce qui et pas trop conseiller car risque de casse de pièce ou bien foiré le filetage 1
aminee.98
merci
4 réponses à cette question
