Bw’s_yamaha Posté(e) le 4 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 4 mai 2020 bonjour je possède un booster naked de 2015. Mon problème est que j’ai utiliser mon scooter sur 50km environ, 2/3 fois il m’a fait une perte de vitesse subite comme si je tomber en panne d’essence mais reparté directement. Le lendemain je l’ai repris il a démarrer difficilement j’ai fait 1km même pas je me suis arrêter puis en voulant le reprendre impossible de démarrer et il sentais l’essence. Une fois rentrer chez moi (en poussant sinon c’est pas drole) j’ai mis mon scooter sur béquille centrale et j’ai remarquer que de l’essence fuit de ma boîte à aire. Voilà si vous pouvez m’aider ça serais super. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fredo47 Posté(e) le 4 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 4 mai 2020 Pas 1 spécialiste mais Ton pb semble venir de ton carburateur, si l essence coule de ta boîte air c'est que tu dois avoir 1 trop plein qui déborde de partout de ton carburateur faut que tu le démonte pr voir si t as pas 1 pb de boisseau pointeur ou flotteur bloqué qui du coup régule + le niveau d essence dans ton carburateur 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bw’s_yamaha Posté(e) le 5 mai 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 mai 2020 Il y a 18 heures, Fredo47 a dit : Pas 1 spécialiste mais Ton pb semble venir de ton carburateur, si l essence coule de ta boîte air c'est que tu dois avoir 1 trop plein qui déborde de partout de ton carburateur faut que tu le démonte pr voir si t as pas 1 pb de boisseau pointeur ou flotteur bloqué qui du coup régule + le niveau d essence dans ton carburateur Merci et ça expliquerai l’odeur d’essence il y a du avoir trop d’essence d’un coup du coup mon moteur s’est sûrement noyé merci beaucoup je vais essayer de changer le flotteur. De plus mon pointeau est un peu corosé ça peux venir d’ici Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 5 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 5 mai 2020 salut change de pointeaux vue l'etat ou tu la trouver regarde que ton floteur bouge bien sur et sois pas abîmer si tu le peux passe un coup de souflette a ta mouse de boîte à air et nettoie bien tout la boîte à air Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bw’s_yamaha Posté(e) le 5 mai 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 mai 2020 Merci alors c’est fait flotteur ok pointeau ok. Nettoyage carburateur et baa fait. Malgres tout il s’entête à ne pas démarrer je vais donc regarder la bougie, mais je soupçonne que mon scoot c’est noyer, la question que je me pose c’est comment ? Sachant que les réglages ont été fait par un pro y’a 3j Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bw’s_yamaha Posté(e) le 6 mai 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 mai 2020 Le 05/05/2020 à 17:08, fred82000 a dit : salut change de pointeaux vue l'etat ou tu la trouver regarde que ton floteur bouge bien sur et sois pas abîmer si tu le peux passe un coup de souflette a ta mouse de boîte à air et nettoie bien tout la boîte à air Alors bougie démontée complètement noir et mouiller/ huileuse. C’est à rien comprendre les réglages ont été fait par un pro pourtant, j’avoue que je sèche. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 6 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 6 mai 2020 (modifié) alors si pointeaux bon et tout et bon tu prend le scoot le renvois chez le mécano et lui dit ce qui se passe la ces un souci du a ces réglage il se doit de le regarder Modifié le 6 mai 2020 par fred82000 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
