Ricciricou Posté(e) le 5 mai 2020 Signaler Posté(e) le 5 mai 2020 Bonjour, mon trekker peugeot ne démarre plus,l'essence arrive bien et belle étincelle à la bougie, j'ai changé carburateur,clapets,bougie,tester la pompe à huile sur ma voiture elle fait clac clac et crache de l'huile ,j'ai changé le cdi et tjs rien,je sèche help s'il vous plaît
dada65 Posté(e) le 5 mai 2020 Signaler Posté(e) le 5 mai 2020 (modifié) Salut contrôle tes joints Spy cylindre piston bon ? Modifié le 5 mai 2020 par dada65
Ricciricou Posté(e) le 6 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 6 mai 2020 Salut et merci,oui cylindre piston sont bon,les joints aussi je pense,zéro fuites,par contre j'ai remarqué qd j'ai mis la pompe huile sur la batterie de la voiture elle crache du goute à goute et qd je la rebranche sur le scoot l'huile arrive bien jusqu'à la pompe mais n'arrive pas au carburateur d'où je pense il se met en sécurité je ne comprends pas pourquoi,j'ai essayé de la débrancher et mettre du mélange et rien non plus je pense le cdi se met en sécurité ???
