Bonjour,mon tkr furious ne démarre tjs pas,cylindre piston ok,clapet,carburateur,bougie,cdi neuf,pas de fuite au niveau joint spi,par contre je remarque pompe à huile fonctionne en direct sur la batterie,mais qd je la branche normal au contact il ne se passe rien et donc l'huile n'arrive pas au carburateur,toute les cosses ont l'air correctte,aucun fil coupé une idée de la panne?merci
il y a 40 minutes, Ricciricou a dit :
Salut. Sur certains modele de peugeot si la pompe a huile ne ce declenche pas le scoot ce mets en securité et ne démarre pas. J'avais vu un moyen mais je ne sait plus comment, il me semble que c'était sur un forum "only peugeot". Ça date...
Tiens en cherchant un peu, tu peux faire un circuit fermer en remplissant d'huile quand même. Et ensuite rouler au mélange.
Mais le problème c'est si ton scoot ne detecte même plus la pompe pas sur que ça regle ton problème.
