Bonjour, je suis nouveau sur le site
j'ai une panne sur mon scooter aprilia scarabeo 50cc 4 temps il est tout d'origine juste un embrayage malossi.
il ne démarre plus ça m'est arrivé en roulant il a fait un petit bruit pas habituel et puis il montait pas plus de 20kmh  quand je me suis arrêté le scooter à couper et impossible de redémarrer
j'ai regarder la bougie il y a un étincelle Je connais pas trop la mécanique si vous pouvez m aider
il y a 9 minutes, fred82000 a dit :
ton kik et pas bloquer il ces couper net le scoot
ton essence va bien au carburateur puis au moteur ?
Non le kik n est pas bloquer
Il continuait à rouler en accélérant mais à 20kmh et quand je me suis arrêté il a couper net
L essence oui elle va bien au carburateur
il y a 2 minutes, fred82000 a dit :
et elle va bien aussi au moteur ?
j'ai pas regarder je regarderai demain merci
Ca peux pas être un serrage il aurait couper net non?
il y a 3 minutes, fred82000 a dit :
sa on ne peux pas dire ça peut être plein de chose il faut faire par elimination
Ok, je regarderai demain si l essence arrive au moteur je te tiendrai au courant
Bonjour
Un serrage sur 4 temps faut y aller quand-même ou rouler sans huile.
Je verifierai le calage distribution et le jeu de soupapes en premier lieux ensuite vérifier l'étanchéité de la culasse en mettant le moteur sous pression tout en restant sur les repère de calage.
  • 5 mois plus tard...
Bonjour
Ma pipe d’admission sur mon scooter aprilia scarabeo 50cc 4t est complètement morte. Je veux la changer mais j’arrive pas à trouver la même sur internet. Est-ce que vous pouvez m’en conseiller une en particulière ?
merci d’avance
