Salut a tous ! Juste une chose je ves pas de réponses de personnes qui n'ont jamais eues de 70 préparer sur un minarelli horizontal , en liquide !
Mon problème est que sur mon aerox en 70 sport alu j'ai avc le bouchon d'expansion d'origine un refoulement ki éclabousse tout mon tablier après une accélération mm a froid!
j'ai démonté le système du bouchon pour lui donner plus de bars!
Il est a 0.9 d'origine , avc ma modif il doit être a 1.2bars en restant modeste !
Faire plus , il y aurait un risque pour le joint de culasse ; très peu pour moi!
Je voudrais savoir qui est tomber sur ce problème et surtout ki l'a résolut simplement sans grand frais!
Merci d'avance pour votre abjectivité...
11 réponses à cette question
sur mon nitro javais le même souci mais ces en dessous du filetage du bouchon sur le vase que sa sorter donc regarde de ce cotes la
si ces bien au bouchon il te faudra en premier re faire une purge voir si tu as pas de lir en trop qui ferais que sa reste en pression
si après une autre purge ça change pas il te faudra changer de bouchon donc faire des frais
et pas besoin que sa sois un mec qui et modif un kit 70 ou pas pour te répondre du moment que il si connais en mécanique
Il y a 15 heures, Nitroglycérine a dit :
J'ai pas besoin de purge!
J'imagines que tu as un calostat sur ta culasse... Moi non , inutile...
Donc ton idée basic de purge tu oublies.. mon liquide est en direct !
Pas de bride comme on bourin
tu imagine beaucoup mais en connais très peux en mécanique a ce que je vos alors te la ramène pas a être sec comme sa ou je ferme ton post
tu connais pas mon scoot comment il été monter et de comment je le re monte la donc viens pas parler
de plus tu lis que la moitier du post de ce que je te dit
Il y a 7 heures, Nitroglycérine a dit :
Alors chef, tu as une idée pour m'a fuite par le bouchon!
Visiblement t'as une grande expérience la dedans!
je ne suis pas un chef et si tu lirais plus haut je tes dit quoi regarder si ces pas au niveaux du filetage sur le vase que ces la maladie des nitro
ou sinon ces le joint du bouchon mort et comme il le vende pas au detail il te faut un bouchon neuf
Re salut ! Le problème est toujours là!
Cette hiver j'ai inversé la position des durites rentrant dans le radiateur comme sur le schéma d'origine !
Résultats j'ai plus le reflux de la pompe à eau ki rentre dans le vase???
L'eau chaude remonte pourtant donc en logique la durite sortie de culasse en bas du radiateur et pas en haut...
Je vois, sur le schéma des durites ils mets la sortie de culasse entrée du bas!?
Perso je n'ais toujours eues en haut mais beau!
Pour le reflux dans le case c'est bon, mon entraîneur est HS donc normal kil dégueuler du bouchon...
Mais pour le sens des durites rentrant sur le radiateur je suis perplexe.!
C quoi ton rta?
