Jm rieju Posté(e) le 26 mai 2020 Signaler Posté(e) le 26 mai 2020 Bonjour Suite à panne de lumière sur la rieju tango résolu. Après le remontage, une fuite au carburateur en dessous est apparu. Des que l'on ouvre le robinet l'essence coule. Et elle c'est noyé 2 fois. Cela a disparu le temps de 30 km et puis réapparu. J'ai mis en réserves et pareil ! De quoi cela peut venir ?
Solution Bader Posté(e) le 26 mai 2020 Solution Signaler Posté(e) le 26 mai 2020 Salut ton pointeau ou joint de cuve, prend toi un kit de réparation pour carburateur et ce sera bon je pense. 1
Jm rieju Posté(e) le 5 juin 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 5 juin 2020 Salut du coup je viens de changer joint de cuve, pointeau, et flotteur Idem toujours fuite au trop-plein Je pensais au robinet ou au bouchon de réservoir ? Car je l'ai remué plusieurs lors de la panne des feux. Quand pensez vous ??
fred82000 Posté(e) le 5 juin 2020 Signaler Posté(e) le 5 juin 2020 salut démonte ton carburateur tu le passe a la souflette complet et tu re monte tout parfois il peux y avoir une merde qui bloque un peu le pointeaux ce qui fait que sa coule du trop plein
Jm rieju Posté(e) le 5 juin 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 5 juin 2020 Merci pour ta réponse Tu pense pas au robinet ? Car c'est vraiment apparu après le démontage et remontage du réservoir ?
Jm rieju Posté(e) le 7 juin 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 7 juin 2020 C'était bien ça Un coup de soufflette et nicquel Merci à tous
