Bonjour j'ai acheté un carburateur dell'orto 17,5 type PHVA mais le souci c'est que deux durite n'ont pas leurs arrivées sur ce carburateur. sur l'origine on peut dire qu'il y avait plus de branchements. Il y en a un qui est part de la culasse et une autre je ne sais pas a quoi elle sert. celle qui part de la culasse, crache quand j'accélère on dirait du mélange essence et huile.
Merci pour votre réponse et bonne journée!!
4 réponses à cette question
ton mélange va au cylindre pas a la culasse donc ta durite fait de la pompe a huile au carburateur de la ça se mélange dans le carburateur puis passe dans ton cylindre
tu as un refroidissement a air ou lc ?
alors la durite de la culasse non il te faut la brancher sur lautre teton donc faire un circuit  fermé et si tu as pas pour lhuile tu roule au mélange au pire et suprime la pompe a huile
en fait la durite qui va de la culasse au carburateur sa sert juste pour lhiver que ton carburateur gele pas et tu es pas de souci d'arrive dessence ce qui et un peu inutile donc a supprimer
Je pense pas pouvoir faire les modifications pour la pompe a huile etc mais est ce que en bouchant la durite de la culasse le problème ne serai pas régler? et j'en ai une deuxième aussi qui n'est pas relliée au carburateur mais celle la vient de plus bas a cote du pot.
Merci
