Alexrieju2010 Posté(e) le 12 juin 2020 Signaler Posté(e) le 12 juin 2020 Bonjour j’ai acheté une rieju mrt 2010 en 86 top alu , carburateur 28 déjà le carburateur est très mal régler mais aussi quand je passe la première et que je commence à accélérer je cale directement , aussi c mon premier kit mdrr pour l’entretenir vous avez des conseille ? je dois tout nettoyer vous me conseiller ect je veux un Max de conseille mdrr si vous avez donnez mdr merci
Bubulle Posté(e) le 12 juin 2020 Signaler Posté(e) le 12 juin 2020 Salut, je ne vais pas te faire tout un pavé sur l'entretien etc, tu trouveras tout ce qu'il te faut en fouillant sur le forum, il vaut mieux poser des questions précises pour avoir des réponses précises Pour ce qui est de ton souci de calage en première, ton embrayage colle toujours un peu même en débrayé. En général ça vient d'un problème de réglage de butée du plateau presseur de l'embrayage. Pour régler cette butée il faut tomber le carter d'embrayage et visser la grosse vis centrale du plateau (celle qui est montée avec un contre écrou), il faut le visser jusqu'à arriver en butée de la tige qui actionne le plateau presseur... Pas viser plus que la butée sinon l'embrayage patinera et ne tiendra pas longtemps Une fois cette butée réglée tu devrais retrouver un embrayage qui fonctionne Attention aussi à la biellette d'embrayage qui a tendance à remonter sur les AM6, le mieux est de se fabriquer ou d'acheter directement une patte qui va l'empêcher de remonter
