Godnzn Posté(e) le 19 juin 2020 Signaler Posté(e) le 19 juin 2020 Bonsoir Messieurs dames Il y a 2 ans de ça, je suis tombé en panne avec mon nitro sous une pluie diluvienne (top perf 70/carburateur 17.5/pot chr/vilebrequin semi renforce et roulement c4 /boîte à clapet polini/ variateur artek/boîte à air d'origine) . C'est un scooter dont je prenais très soin Impossible de comprendre la panne et comment la résoudre. En 1er temps je pensais une infiltration d'eau et d'air . Puis j'ai nettoyer /régler/changer le carburateur et gicleurs, boîte air en étant persuader que le réglage était trop mauvais Aujourd'hui je redémarre ce scooter (qui démarre en 5/6 coup de kick) et problème idem Des que j'accélère, il cale, une petite explosion dans le pot et s'eteind. Si je le laisse tourner, il chauffe puis se coupe et ne démarre plus pendant un moment. Toute les pièces sont en bon état, entretenue à l'epoque par moi même. Le cylindre est actuellement neuf, un polini 70 fonte. J'en appele au savoir ancestrale du Forum, donnez moi toutes les pistes possibles et imaginables.
fred82000 Posté(e) le 19 juin 2020 Signaler Posté(e) le 19 juin 2020 salut a verrier tes masse voir quel sois pas un peu abîmer ou autre changer de bougie ne ferais peut être pas de mal après cela reviens dire si avec une bougie neuve ça va mieux ou pas
Godnzn Posté(e) le 20 juin 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 20 juin 2020 Salut J'ai changé la bougies, j'oscille entre du 8 et du 10 mais aucun changements Et pour les masses, j'ai très peu de connaissance sur la partie électro, qu'est ce que tu qualifie de masse ? Merci d'avance
