elliotjnvr Posté(e) le 20 juin 2020 Signaler Partager Posté(e) le 20 juin 2020 Bonjour à tous je suis nouveau d’aujourd’hui et je viens vous parler de ma panne d’origine inconnue J’ai acheté un scoot d’occasion y’a pas longtemps il a 15600km à peu près. il roulait très bien jusqu’à hier. je voulais changer mes galets donc j’ai ouvert le variateur j’ai mis un bloque-piston tout ça, j’ai remonté tout sauf que là ça démarre plus. la bougie fonctionne, la batterie est chargée. quand j’essaie de le démarrer ça fait un bruit aigu comme quand le scooter s’apprête à démarrer sauf que y’a rien qui part même pas une petite explosion c’est juste le bruit aigu (ça ressemble à un bruit de visseuse un peu si je suis pas clair). petit plus mon kick est cassé (il l’était avant la panne, je l’ai réparé après vu que j’avais le temps mais vaut mieux partir du principe qu’il est cassé, dans tous les cas ça démarre pas au kick non plus) merci d’avance pour vos réponses! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric62 Posté(e) le 20 juin 2020 Signaler Partager Posté(e) le 20 juin 2020 Bonsoir , 15600km , Est t'il d'origine , les segment sont-ils d'origine , ont t'il était faits? Ta essayer de changer de bougie , même si ta une étincelle. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bader Posté(e) le 20 juin 2020 Signaler Partager Posté(e) le 20 juin 2020 Salut Si ton scooter est un 4t les soupapes sont plier. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cedric62 Posté(e) le 20 juin 2020 Signaler Partager Posté(e) le 20 juin 2020 Apparemment , y parle de bloque piston , Je pense que c'est un 2 temps.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bader Posté(e) le 20 juin 2020 Signaler Partager Posté(e) le 20 juin 2020 Certains utilisent un bloque-piston sur un 4t sans en connaître les conséquences. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
elliotjnvr Posté(e) le 20 juin 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 juin 2020 Il y a 1 heure, Bader a dit : Certains utilisent un bloque-piston sur un 4t sans en connaître les conséquences. j’ai utilisé un bloque-piston, le problème c’est forcément les soupapes? Il y a 3 heures, cedric62 a dit : Bonsoir , 15600km , Est t'il d'origine , les segment sont-ils d'origine , ont t'il était faits? Ta essayer de changer de bougie , même si ta une étincelle. tout est d’origine et oui oui ça vient pas de la bougie avec une neuve c’est pareil Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bader Posté(e) le 20 juin 2020 Signaler Partager Posté(e) le 20 juin 2020 Le plus important dans mon post est 4t si oui les probabilités sont très importante que oui , ont à eus beaucoup de cas photos à l'appui. Si tu as un 4t tes soupapes sont très probablement endommagées. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
elliotjnvr Posté(e) le 20 juin 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 juin 2020 (modifié) il y a une heure, Bader a dit : Le plus important dans mon post est 4t si oui les probabilités sont très importante que oui , ont à eus beaucoup de cas photos à l'appui. Si tu as un 4t tes soupapes sont très probablement endommagées. comment je peux vérifier si c’est bien ça? et si c’est le cas c’est le moteur qui est foutu ou je peux les changer? Modifié le 20 juin 2020 par elliotjnvr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bader Posté(e) le 20 juin 2020 Signaler Partager Posté(e) le 20 juin 2020 il y a 11 minutes, elliotjnvr a dit : comment je peux vérifier si c’est bien ça? et si c’est le cas c’est le moteur qui est foutu ou je peux les changer? Bon tu as un 4t ou pas ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
elliotjnvr Posté(e) le 20 juin 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 juin 2020 à l’instant, Bader a dit : Bon tu as un 4t ou pas ??? oui c’est un 4t Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bader Posté(e) le 20 juin 2020 Signaler Partager Posté(e) le 20 juin 2020 il y a 10 minutes, elliotjnvr a dit : oui c’est un 4t Voilà ont va pouvoir avancer, pour vérifier c'est simple tu as de la compression ? Je dit bien compression et non pas résistance mécanique lié aux nombre de pièces en mouvement hein . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
elliotjnvr Posté(e) le 20 juin 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 juin 2020 à l’instant, Bader a dit : Voilà ont va pouvoir avancer, pour vérifier c'est simple tu as de la compression ? Je dit bien compression et non pas résistance mécanique lié aux nombre de pièces en mouvement hein . je te dis ça demain il est un peu tard pour bricoler dessus haha merci du temps que tu passes à m’aider Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bader Posté(e) le 21 juin 2020 Signaler Partager Posté(e) le 21 juin 2020 il y a 5 minutes, elliotjnvr a dit : je te dis ça demain il est un peu tard pour bricoler dessus haha merci du temps que tu passes à m’aider De rien, sinon tu mets ton pouce à la place de la bougie si tu arrive a le maintenir en kikan c'est mauvais signe. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
elliotjnvr Posté(e) le 21 juin 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 juin 2020 Il y a 14 heures, Bader a dit : De rien, sinon tu mets ton pouce à la place de la bougie si tu arrive a le maintenir en kikan c'est mauvais signe. du coup quand je kick ça pousse un peu mon doigt mais je le garde sans aucun problème juste y’a de l’air qui pousse un peu quoi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bader Posté(e) le 21 juin 2020 Signaler Partager Posté(e) le 21 juin 2020 Normalement ça devrait pas pouvoir le tenir complètement sans forcer. Il y a des méthodes plus efficace mais reste a savoir quelle est ton outillage et ton niveau de compétences. Saurais tu démonter le cache culbuteur et placer ton moteur en fin de compression le point de calage si tu préfères ? Avec un compressiometre aussi ce serait plus sûr. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
elliotjnvr Posté(e) le 21 juin 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 juin 2020 (modifié) il y a 11 minutes, Bader a dit : Normalement ça devrait pas pouvoir le tenir complètement sans forcer. Il y a des méthodes plus efficace mais reste a savoir quelle est ton outillage et ton niveau de compétences. Saurais tu démonter le cache culbuteur et placer ton moteur en fin de compression le point de calage si tu préfères ? Avec un compressiometre aussi ce serait plus sûr. je débute encore mais je sais monter et démonter sans tout casser normalement, en démontant tout ça je dois vérifier quoi? j’ai pas de compressiometre Modifié le 21 juin 2020 par elliotjnvr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bader Posté(e) le 21 juin 2020 Signaler Partager Posté(e) le 21 juin 2020 Regarde les vidéos de az performance tu comprendra mieux il faut démonter la culasse. Mais si tu as jamais fait cela j'hésite a te lancer la dedans démonter c'est toujours facile remonter et que celà marche... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
elliotjnvr Posté(e) le 21 juin 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 juin 2020 il y a 8 minutes, Bader a dit : Regarde les vidéos de az performance tu comprendra mieux il faut démonter la culasse. Mais si tu as jamais fait cela j'hésite a te lancer la dedans démonter c'est toujours facile remonter et que celà marche... si c’est juste retirer le cache culbuteur normalement ça sera sans trop de difficulté, par contre je saurai pas quoi regarder Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bader Posté(e) le 21 juin 2020 Signaler Partager Posté(e) le 21 juin 2020 Justement regarde la vidéo de az performance sur le réglage des culbuteur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
elliotjnvr Posté(e) le 21 juin 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 juin 2020 (modifié) il y a 15 minutes, Bader a dit : Justement regarde la vidéo de az performance sur le réglage des culbuteur j’ai suivi la vidéo, j’ai ouvert le cache culbuteur, je suis au point de calage, et maintenant? Modifié le 21 juin 2020 par elliotjnvr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bader Posté(e) le 21 juin 2020 Signaler Partager Posté(e) le 21 juin 2020 Idéalement il faudrait introduire de l'air comprimé et voir si il s'échappe par l'échappement ou l'admission . Sinon met ton moteur en rotation et regarde si les soupapes suivent bien le mouvement des culbuteurs, si tu trouve un jeu exessif cela peut aussi indiqué quelle ne ce referment pas bien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
elliotjnvr Posté(e) le 21 juin 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 juin 2020 il y a 39 minutes, Bader a dit : Idéalement il faudrait introduire de l'air comprimé et voir si il s'échappe par l'échappement ou l'admission . Sinon met ton moteur en rotation et regarde si les soupapes suivent bien le mouvement des culbuteurs, si tu trouve un jeu exessif cela peut aussi indiqué quelle ne ce referment pas bien. a mes yeux ça suit bien et y’a pas trop de jeu après je suis pas un connaisseur, y’a pas d’autre possibilité autre que les soupapes? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bader Posté(e) le 21 juin 2020 Signaler Partager Posté(e) le 21 juin 2020 Sans être sûr place pour voir et sans réel moyen de ton côté de vérifier l'étanchéité de culasse je peux rien de plus. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Boyington Posté(e) le 21 juin 2020 Signaler Partager Posté(e) le 21 juin 2020 Tu dis avoir un bruit aigu, c’est pas simplement le démarreur qui déconne ? Le démarreur fonctionne t-il ? C’est à dire est ce qu’il fait tourner le moteur même si il ne démarre pas ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
elliotjnvr Posté(e) le 22 juin 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 juin 2020 (modifié) Il y a 20 heures, Bader a dit : Sans être sûr place pour voir et sans réel moyen de ton côté de vérifier l'étanchéité de culasse je peux rien de plus. c’est pas grave je te remercie pour tout ce que tu m’as dit déjà j'ai ouvert le moteur et la soupape d’admission m’a pas l’air totalement hermétique (on voit quand je met de la lumière derrière) c’est normal ou c’est la cause du problème ? (j’ai mis une photo si je suis pas clair) Il y a 16 heures, Boyington a dit : Tu dis avoir un bruit aigu, c’est pas simplement le démarreur qui déconne ? Le démarreur fonctionne t-il ? C’est à dire est ce qu’il fait tourner le moteur même si il ne démarre pas ? le démarreur tourne le moteur tourne tout tourne, juste rien qui pete Modifié le 22 juin 2020 par elliotjnvr formulation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
