florian. Posté(e) le 27 juin 2020 Signaler Posté(e) le 27 juin 2020 Bonjour tout le monde, Alors j'ai eu un petit soucis avec mon scooter kisbee acheter à un particulier il rouler au mélange car il avait un problème de pompe a huile (et le scooter avait serré) on a donc racheter la pompe huile on a tout remis nickel et on a aussi nettoyer le carburateur. il y a 2 ou 3 jour le scooter est tomber pendant la nuit côté pot et toute l'essence est passer dans le moteur jusqu'au pot sachant que javais fait le plein, j'ai du changer pistons et cylindre (et la batterie aussi elle était morte) donc le scooter repart nickel, je roule doucement bien sur pour le rodage et hier je rouler sur la route et d'un coup tout c'est couper comme si javais couper le contact donc je mets sur le coté j'essaie de le démarrer à l'électrique mais il voulais rien savoir le kick pareil . J'ai réessayé 5 min après a l'électrique et il essayer de démarrer mais impossible. Quand on appuie sur l'électrique et quon tourne l'accélérateur on dirait qu'il essye d'accélérateur mais le moteur nest pas lancer donc j'avoue que je ne comprends pas. Si quelqu'un aurait peut-être une réponse sa serait super et merci d'avance !
Solution cedric62 Posté(e) le 28 juin 2020 Solution Signaler Posté(e) le 28 juin 2020 bonjour , Es ce que tu as un systeme de gestion de pompe a huile Dell Orto , en résumé un CDI gris dell orto ? Si Oui est t'il bien brancher? Es ce que ton anti parasite ,c'est pas débrancher?
florian. Posté(e) le 28 juin 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 28 juin 2020 Bonjour merci pour votre réponse alors je sais pas du tout mais normalement tout est brancher et ce matin on a encore nettoyer le carburateur et les injecteur, on a aussi essayer de mettre de l'essence dans la bougie et de le démarrer mais impossible il veut mais il arrive pas a ce lancer jusqu'au bout il y a un truc qui l'empêche mais on arrive pas a savoir c'est quoi.
Greg95 Posté(e) le 28 juin 2020 Signaler Posté(e) le 28 juin 2020 Slt essaie en bouchant l entré de ta boîte à air, ou de ton carburateur.. Regarde si ton pot n'est pas boucher par une cochonnerie au niveau de la sortie cartouche. Limite essaie de le démarrer sans le pot..
