Je suis entrain de remettre en état un vespa 50ET2, j'ai changé CDI, régulateur, le stator est en commande je voulais maintenant tester le contacteur à clé, il y a 4 fils qui  arrivent dessus blanc, noir, rouge et rouge/bleu, comment tester au multimetre que le neiman fonctionne correctement ?
2 réponses à cette question
tu prend ton multimetre tu mets une aiguille sur un de tes calbe et lautre au moins de ta batterie et tu fait sa pour tous les câble si tu ne trouve pas 12v sur aucun des câble ces que le courrant arrive pas
Salut,
La méthode de Fred est en partie bonne mais ne certifiera pas qu'il fonctionne comme il devrait, il te faudrait le schéma électrique et vérifier chaque liaison.
