Bonjour je aurai besoin aide a règle mon variateur et embrayage
70 athena sport
vilebrequin artek K2                                                Allumage mvt millenium
Pack overrange
Embrayage et cloche malossi
Transmission polini 15/42
Pot scr made made 70
carburateur 21 avec boîte a air
Clape malossi
Réglage actuel                                          Galet 5g5, ressort pousse rouge et embrayage jaune
carburateur 21 gicleur 72 avec boîte a air
J'ai règle mon variateur avec technique du trait .il est pas effacer complet .
Pouvez vous aide a règle mon variateur et embrayage merci d'avance
4 réponses à cette question
ta configuration et bien mais un carburateur de 24 serais mieux
en ressort tu es bon juste les galet trop lourd te faut du 4,5 voir moins vue que le pack over range demande des galet assez leget bon pas non plus du 3gr
il y a une heure, fred82000 a dit :
Salut 4g5 je dépasse pas les 90 réel
