Moteur rester dans une cave...
bonjour voilà j'ai récupéré un moteur derbi euro qui et rester quelque temps dans une cave sans le cylindre et boîte à clapet. Il a étai démonter car le nickasil du cylindre a sauter cause husure sûrement elle développé 14ch roue ar. Le moteur étai équipé de cylindre hebo revo échappement agrandie, bas moteur préparé vilebrequin hebo boîte à clapet mallosie carburateur Stage6 28. L'embrayage je ne c'est pas mes pas d'origine aussi. le vilebrequin me paraît bon mes il a pas aimer la cave humide je voudrais le remettre en route mes je voudrais savoir si en nettoyant toute la partie vilebrequin en commençant par remplir d'essence ou un produit nettoyant laisser trempé tourner le vilebrequin ext vous pencer que sa I suffira ou vaux mieux que je le démonte et I change la totale
Merci
2 réponses à cette question
Salut, si il y a bien quelque chose qui n'a pas dû apprécier le séjour en cave c'est bien le vilebrequin
Après si au stockage le bas moteur a été huilé ça devrait le faire mais si il est resté à sec à prendre l'humidité je ne pense pas que ça vaut le coup d'essayer de le garder
Après pour faire pour le mieux tu changes juste vilebrequin et roulements, le reste "devrait" être bon
