Allonge booster
Gazzouille
Bonjour
Petite question j'ai un booster en 12p
Kit 50 artek k2
carburateur 17'5 Dell'Orto
Clapet origine
Courroie neuve malossi
variateur malossi galets 4.7
Pot doppler s3r
En ressort pousser jaune
Et les trois petit rouge aucune idée de la marque de ces ressort idem de celui de poussé
Et je prend tout juste 70km/h gps je trouve ça pas très vite
Et à froid il part vraiment bien et ensuite bien chaud j'ai peu de relance du mal à reprendre des tour
Une idée du problème ?
7 réponses à cette question
  Le 20/07/2020 à 14:12, Gazzouille a dit :
Bonjour
Kit 50 artek k2
Clapet origine
Pot doppler s3r
Salut, alors pour moi sa serais un réglage carburateur à faire regarde la couleur de la bougie tu es peu être un peu trop riche.
Regarde déjà sa et dit moi ce que sa donne ou sinon peu être côté variation mais je ne pense pas :wink:
Si il relance moins bien à chaud qu'à froid tu as sûrement les ressorts de poussée/embrayage à changer pour plus dur (ou plus neuf)
Ce n'est pas forcément ça qui va te permettre d'avoir une meilleure pointe par contre.
Mais avec la variation il faut régler un problème à la fois, commence par changer ces ressorts et en passant traces un trait au marqueur sur le variateur, repasses après une pointe et regarde si le trait est complètement ou partiellement effacé, si il n'est partiellement effacé tu as soit les galets trop légers soit la courroie pas assez épaisse... Ça réglera ton problème de pointe
  Merci de ta réponse
Les ressort sont neuf dans une boîte en poussé j'ai rouge ou blanc le jaune est monté et les rouge de l'embrayage son neuf aussi ainsi que la courroie.
J'ai fais le test du trait sur le variateur et il est complètement effacé.
Je vais quand même prendre des ressorts malossi pour être sur.
  Le 21/07/2020 à 21:42, Theo34 a dit :
Tu es un peu pauvre essaie d être plus riche sa te prendra 5 min avant de toucher a ta variation et tu vois si ça change quelque chose :wink:
J'ai un gicleur de 80 ou 75 je crois. Je sais plus exactement.
  Le 21/07/2020 à 21:42, Gazzouille a dit :
  Merci de ta réponse
essaie de toucher un peu au réglage essaie d avoir une couleurs bien chocolat car la elle est plutôt blanche j'ai l impression
Oui prends les ressorts car une différence de patate entre chaud et froid c'est presque toujours les ressorts en cause ;)
Si la courroie monte en haut du variateur fais l'inverse, allege les galets, ça pourra te faire gratter un peu de régime max donc de pointe
Niveau carburation amuse toi à changer de gicleur, un coup un peu plus grand et un coup un peu plus petit, si tu sens une amélioration au ressenti tu es sur la bonne voie, ne te fie pas à la bougie c'est traître comme technique
<--Pubok 69699-->
