scooter mbk - yamaha problème contact sur booster
akraaap18
Bonjour à tous,
Depuis 2-3 jours maintenant mon booster ne mets plus le contact, mes clignotants restent allumés, mon klaxon ne fonctionne pas a part quand je suis a l’arrêt (feu rouge ou autre) même chose pour le démarreur électrique et la jauge d’essence qui descend et remonte quand il en a envie.
D´où cela provient selon vous ?
il y a 1 minute, Bader a dit :
Bonjour
Plusieurs choses à vérifier, le fusible près de la batterie le porte fusible et ton commodo qui gère les fonctions dont tu parles.
J’ai vérifié le fusible, il était bien mort. J’ai tester avec un nouveau fusible mais toujours le même soucis.
Il y a 20 heures, fred82000 a dit :
alors vue que le fusible étais mort sa veux dire que tu as un souci électrique
et sur ce point je rjoint bader ton commodo peut en être la cause
J’ai vérifié mais aucun problème niveau commodos.
Il y a 19 heures, Bader a dit :
Ou une broche de neiman un connecteur enfin fait voir sur place avec un multimètre.
Comment je peux vérifier avec un multimètre ?
Il y a 3 heures, fred82000 a dit :
tu prend ton multimetre et sur chaque câble tu mets ton multimetrre et vois si tu as pas 12v mais bien moins sa veux dire que ton courrent arrive pas de la ou autre souci
J’ai changé la batterie, les ampoules des clignotants et j’ai mis un fusible de 10. Maintenant j’ai le contact, le démarreur et le klaxon mais les clignotants restent toujours allumés, je vais essayer de changer le relais clignotant.
<--notPub 69835-->
